непрочитанный 25.01.2011, 15:03
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Ответ: Кто какой льёт бензин в M30B30???
Не забывай, что при капремонте, используються ремонтные з/ч, которые рекомендует производитель! При правильном капремонте, СЖ останеться неизменной!
Покажи мне поршни или прокладку ГБЦ под точеную ГБЦ на 0.2 мм.
непрочитанный 25.01.2011, 15:04
А никто 95-й с 92-м не смешивает?
Только владельцы автозаправок. 95 из 92 делают, посредством присадок.
непрочитанный 25.01.2011, 15:10
Пожалуйста, макс.допустимое шлифование ГБЦ М10 0,5мм, дальше ГБЦ на выброс! Это рекомендации производителя !
http://bmw-autocats.ru/parts/E12/Sed...cylinder_head/ два вида прокладок ГБЦ
Если там же порыться, найдешь и поршни! Причем двух видов , для низкой СЖ и для высокой!
Ослинной мочей только разбавляют
непрочитанный 25.01.2011, 15:13
Я увидел только ремонтную прокладку ГБЦ 0.3мм. Так и что делать если голову заточат до 0.5? Ставить прокладку 0.3? И типа все будет пиздато?
непрочитанный 25.01.2011, 15:14
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Знаете, вчера поменял воду из лужи на антифриз. Провернуло вкладыши, потом вылез шатун из блока. Буду теперь заливато воду только из той лужи.
непрочитанный 25.01.2011, 15:30
Вот характеристика одного и того же мотора, но с плоским поршнем, и с поршнем с бобышкой
Первая строчка СЖ, вторая компрессия! При увеличении СЖ, компрессия, както не поменялась !
непрочитанный 25.01.2011, 15:34
Андрюха, здается мне,что ты пиздишь...говори правду.....[эротичным таким голосом]заменил на кусочки льда
непрочитанный 25.01.2011, 15:35
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
степень сжатия - это геометрический показатель, а компрессия - если примитивно, показатель герметичности кс.
непрочитанный 25.01.2011, 15:57
R&K, Вот именно что Ты на вопрос по прокладке решил не отвечать? Расскажи мне как при изменении объема камеры сгорания, из-за шлифовки ГБЦ на 0.5 мм и установки ремонтной прокладки с компенсацией высоты на 0.3 мм (разница 0.2 десятки), степень сжатия (отношение полного объема цилиндра к тому самому объему камеры сгорания) останется неизменным? Камера ведь меньше стала. Это же уже нихуя не константа.
А цифрам в хуй знает каких учебниках, особенно в подобных таблицах я уже давно не верю. На то есть море причин. Иной раз такое понапишут.
непрочитанный 25.01.2011, 16:06
Вот именно, что это обобщенные данные! Конструкторские характеристики, мы никогда не увидим! В книге даны общие данные для механников, и наверняка с запасом на непредвиденные ситуации! Шлифовка ГБЦ 0,5мм. толщина ремпрокладки 0,3 большего, простым смертным, знать не надо! А 0,2мм, погоды не сделают, ну будет СЖ, вместо 9,5, 9,7- это роли не сыграет! Также СЖ может быть, вместо 9,5 в книге, 9,3 в реале! Как положено лить 95-й, так и надо его лить!
Да, все будет пиздато!
И вообще, бензин виноват!!!!
непрочитанный 25.01.2011, 16:29
P.S. хуй с ним, напоследок :
http://www.gaz21.su/articles/technic...nder_head.html
непрочитанный 25.01.2011, 19:27
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
лью 92 шелл или лукоил, еще использую "присадку" этилового спирта 200гр на 40л бенза
непрочитанный 25.01.2011, 20:44
Аватара для Раллист
а что это дает? никада не слыхал о таком
+7 921 771 19 66 Илья
непрочитанный 25.01.2011, 21:00
Аватара для Дан
По идее убирает воду из бака...
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
