11.11.2008, 16:00
Ответ: передние пружины е32
Андрюха
Можно отилить 1-2 витка, просто надо учитывать, что жёсткость пружины увеличится.
сорри...это как ...увеличивается.........а не наоборот???......
11.11.2008, 16:04
Аццкий дриффтер
kolyn-molyn
Нет.
11.11.2008, 16:07
Аццкий дриффтер
rvv
ни то не другое не устраивает, как отпилить правильнее?
Купи б\у. Отпили 1 виток. Поставь, посмотри. Не устроит - продолжи. Правильно - не бывает. Но ездить будет без проблем.
11.11.2008, 16:11
Андрюха
нахера покупать, если свои могу отпилить
ну а как повлияет то, что последний виток под углом будет в чашку заходить, а не горизонтально?
ездить то будет, но каково будет качество этой езды?
11.11.2008, 16:13
Аццкий дриффтер
Чингачгук всё сказал. Чингачгук уходит...
11.11.2008, 16:20
Вовощ
rvv
Слушай, возьми болгарку да отпили, хватит дрючить мозг, внатуре
11.11.2008, 16:25
Андрюха
Нет.
нипанятна
11.11.2008, 16:28
Аццкий дриффтер
У тебя каждый виток под нагрузкой проседает на определённую высоту. Чем больше витков, тем больше разница между длиной свободной пружины и пружины под нагрузкой..
11.11.2008, 16:34
Андрюха
У тебя каждый виток
о спасиб... я покурил (погуглил
оказывается:
1.Жесткость пружины обратно пропорциональна количеству активных витков
2.изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость примерно на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.(посчитано для конкретной пружины,конкретных конструктывных характеристик стали.....)
нихуясебе.....
11.11.2008, 16:36
Аццкий дриффтер
кароч. F=kX, где F - сила (mg в данном случае), k - коэффициент жёсткости, X - перемещение (просадка). Соответственно k=F\X, а F - постоянно.
11.11.2008, 16:37
Аццкий дриффтер
11.11.2008, 16:39
rvv
у меня знакомый наворил дополнительный буртик на опорную чашки стакана(увеличил ее высоту), чтобы оная не вылетала с опорной чашки....
11.11.2008, 16:44
Аццкий дриффтер
n - количество витков, N - перемещение одного витка, X=Nn, отсюда - KNn=const. N=const. Соответственно - Kn=const. K1n1=K2n2. Вроде, так.
А просадка при спиливании витка равна высоте витка под нагрузой, если правильно мыслю...
11.11.2008, 16:45
ну и насколько уменьшение на один виток понизит машину?
11.11.2008, 16:48
Аццкий дриффтер
K2=K1n1\n2, т.е. при количестве витков 7, и спиливании одного имеем, k2=K1*7\6=1,17K1
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09 .
