непрочитанный 28.07.2013, 02:03
ezh Проблемный
Ответ: Sale: Кондиционеры домой или в офис, распродажа :)
Нужно что то типа такого
ASYG09LLCA/AOYG09LLC
Започем будет? ( выводы в комнаты сделаны уже надо только монтаж блоков) соотв. не все варианты подойдут по трубкам и проводке.
непрочитанный 28.07.2013, 15:17
Сообщение от ezh Посмотреть сообщение
а там чего, трубки разные бывают что ли?
непрочитанный 28.07.2013, 15:34
около 24-25штук.
без высотки - 4500р высотник + 2000р
в зависимости от мощности разные диаметры бывают. и у разных производителей даже при одинаковой мощности кондея могут быть отличия.
непрочитанный 28.07.2013, 15:45
Есть кстати какой то кондиционер Ролсен. новый, в упаковке. отдам кому нить тыщ за семь-восемь. модель не помню. на комнату метров 20ть.
непрочитанный 28.07.2013, 15:51
ezh Проблемный
около 24-25штук.
Мне предложили по 23800р ( надо будет на 3к)
За каждый блок или за все сразу? Выводы на улице сделаны вроде между 2 и 3э. Диагностика и пуско наладочные входят?
Там что то типа 6 и 9мм и 5контактов. Если что уточню.
непрочитанный 28.07.2013, 16:11
надо будет на 3к
не понял этого
за два блока.
высотка значит скорее всего.
а что там диагностировать и пуско-налаживать ??
ну если кондеи купишь в другом месте и там не окажется фреона - дозаправка будет за твой счёт
зачем мне уточнять, тебе же прокладывали трубки именно под эту модель? значит всё подойдёт.
непрочитанный 28.07.2013, 18:50
Бля..
а по проводам тоже различия?
непрочитанный 28.07.2013, 18:55
ezh Проблемный
не понял этого
за два блока.
3 комнаты. 4хэтажный дом.
Коммуникацию прокладывали не конкретно под эту систему. С теми барыгами которые делали прокладку решили не иметь дел, они слишком жадные оказались. Другие установщики после осмотра предложили ту сплит от митсу, которая как они сказали подойдёт.
непрочитанный 28.07.2013, 19:08
Бля..
количество жил разное может быть.
питание на некоторых кондеях на наружку отдельно нужно вести.
иногда датчики дополнительно встречаются с отдельным проводком.
где находится? когда нужны кондеи и работа?
под 6 и 9 подойдёт большинство кондеев этой мощности.
если в кабеле 4 жилы и более то так же большинство кондеев подойдёт.
так что можно выбирать.
примерно за эти же деньги лучше взять китайский инвертор, чем "японский" обычный.
непрочитанный 28.07.2013, 19:16
ezh Проблемный
Коломяги. По срокам, видимо, не принципиально, т.к. жары по ходу этим "летом" уже не будет. Если к зиме будет дешевле (как я полагаю) то не вопрос.
непрочитанный 28.07.2013, 21:45
Т.е. кондеев много как для трубок 6мм, так и для 9мм?
непрочитанный 28.07.2013, 22:10
ezh Проблемный
Отвод конденсата и фреон. Наверно чем мощнее кондей ( на бОльшую площадь/бОлшую мощность) тем жирнее трубы.
непрочитанный 28.07.2013, 22:12
Погоди, отвод конденсата хуйня, там просто трубка любая же.
я про медяху - они все одного диаметра или разные? я просто тоже проложил уже разводку, в прицеле потом кондеи повесить. но щас че-то очканул, то ли что надо проложил...
непрочитанный 28.07.2013, 22:15
ezh Проблемный
Да. Напиздел. Отвод это просто гофра любая. Но медных 2 трубы.
непрочитанный 28.07.2013, 22:35
Но медных 2 трубы.
а, ну да, туда и обратно. они одинаковые? и два варианта бывают? или они как раз разные?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
