непрочитанный 20.05.2019, 05:48
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Глупые вопросы по E53
Зачем?
Как бэ выходное напряжение поднять, колонкам на ток похуй, у них динамическое сопротивление.
Простой калькулятор ) 35 вольт 120 ватт
45 вольт 210
Но надо смотреть что за комплиментарные пары стоят
непрочитанный 20.05.2019, 07:27
Да вы не догнали,мне нужно напряжение бортовой сети,а не выходное усилителя,для зарядки батареек которые отдают полную емкость при зарядке секции 15В+
непрочитанный 20.05.2019, 08:12
Да я понял что про титанат, но то радикальнее и производительнее)
И выходное усилителя очень зависит от входного(иначе зачем титанат?)
По сути, ну будет он заряжен на 80-90% критично? Если неважно выходное усилка?
По факту капризности блоков бмв, только сделать повышающий модуль на секцию
Но нужен будет балансир и изоляция от бортовой сети
непрочитанный 20.05.2019, 09:02
Куда без балансира то,как раз и стоит ограничивающий на 2.5В.
А блоки при подключении заряженной секции до 15,никак себя не проявили
непрочитанный 20.05.2019, 09:07
Да и мотать не вариант,усилок новый на гарантии
непрочитанный 20.05.2019, 09:38
это патамушта ты с ходу на второе место приехал.
обычно, что бы на подиум залезть приходится изрядно заебаться, потратить время, деньги, гранит науки погрызть. после такого используешь любую возможность.
непрочитанный 20.05.2019, 09:49
С ходу,ага,пришел такой в ленту,дайте мне,говорю,динамик и усилитель для второго места в классе
непрочитанный 20.05.2019, 09:53
Paranoic, если будешь с генером играться, смотри от е83. Или просто Бош.
Игры дешевле, чем с Валео.
непрочитанный 20.05.2019, 10:12
Dikiy, спасибо,учту
непрочитанный 20.05.2019, 10:35
Имхо, перед замером зарядить отдельно и подключить, а на повседнев и так хватать будет
непрочитанный 20.05.2019, 10:40
Так сейчас и делаю,несколько накладно вытаскивать 100+ кг чтобы достать секцию для зарядки заебался уже бегать с ней туда сюда,на пристрелы то тоже нужно постоянно 15В а один раз стрельнул и пиздец,уже 14,4
непрочитанный 20.05.2019, 10:57
Ну я бы сделал так:
Бортсеть ->dc-dc->выключатель->титанат->выключатель->бортсеть
Все красиво и без вмешательства в сток.
Последний раз редактировалось firiat345, 20.05.2019 в 10:59.
непрочитанный 20.05.2019, 11:01
Я сейчас себе буду делать усилок сам(точнее начал делать) 4 по 250
По сути количество каналов обусловленно только возможностями гены)
Можно и 8 по 100, можно 8 по 300
Причём каналы модульные) и бп отдельный
Последний раз редактировалось firiat345, 20.05.2019 в 11:05.
непрочитанный 20.05.2019, 11:37
firiat345, Сделай 1х12000 в 1Ом при 13Вольтах я куплю)))
непрочитанный 20.05.2019, 18:55
По сути не вопрос, подобрать пары и бп,
Пары грубо выходят по 400р за пару, пара выдаёт 150 ватт, а там набирай сколько хочешь.
Бп самое дорогое как всегда, только сердечник будет стоить 1к, рассыпуха рублей 500(можно достать запасы бумажных кондеров с оборонки)
Один канал выходит грубо в 1к вот и считай на 150ватт)
Самый большой нюанс из всего этого- очень хороший охлад, такие радиаторы только под заказ на чпу(сколько это будет стоить хз)
Ну и габариты )
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
