непрочитанный 25.02.2015, 12:45
Ответ: Глупые вопросы по E39
Заехал на диагностику
ну так и я могу
думал мало ли диагноза молчала, а датчик отъебал
непрочитанный 25.02.2015, 13:05
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
да тут только осцилограф помочь сможет) если обрывов нет. но эт ладно- заказал уж новый, а вот вопрос с абс все открыт, все линии на колодке звонятся нормально и сопротивление на датчиках на всех около 4+- 1 ком, а ошибка все равно горит. наверное уже сам блок придется разбирать. датчик распреда поменяю и поеду еще разок на диагностику
непрочитанный 25.02.2015, 13:39
диагностика
инпа умеет снимать показания с датчиков абс во время движения.
у е39 датчики работают на эффекте хола, что ты там пытаешься прозвонить тестером непонятно
найди уже гараж сервис занимающийся только бмв, любой такой сервис знает е39 вдоль и поперёк.
непрочитанный 25.02.2015, 13:46
дык вот они сказали что левый передний и задний правый наелись, поехал поменял- лампы как горели так и горят
на других форумах говорят, что еще дорожки рассыхаются в блоке управления
непрочитанный 25.02.2015, 14:08
диагностика
как диагностируется? тупо лог ошибок смотреть? там нет нихуя
непрочитанный 25.02.2015, 17:07
вроде разобрались, оказывается 2 датчика стоят от рестайла, а два старые.
вот придется искать серые датчики(
непрочитанный 25.02.2015, 17:50
чем отличаются датчики рестайл от дореста? серые и синие соответсвенно
непрочитанный 25.02.2015, 20:10
тем, что они совершенно разные
тебя же русским языком спросили ещё в прошлой теме - мотор у тебя одно или 2х ваносный, ты бред какой то написал
если самому не осилить опознание было, нужно было сразу вин выкладывать, сейчас бы не сидел с мыслями
так как в твоём конкретном блоке ничего не рассыхается. оно кстати вообще не рассыхается, а отваливается сварка золотых нитей, но это не в твоём случае.
непрочитанный 25.02.2015, 20:14
руками, головой и инпой
какой лог? ты о чём?
там нет нихуя
раз нихуя нет, кэп говорит что всё исправно
а если что-то не исправно, то очевидно что есть ошибки о прописке в ЗУ АБС которых сигнализируют контрольные лампы на приборке
непрочитанный 25.02.2015, 20:55
да затупил я. заказал уж на экзисте то что нужно. просто люди колхозят, а потом разгребаешь эту огромную чашу ереси. просто машину взял 4 дня назад) тупника будет ооооооооооочень много
непрочитанный 26.02.2015, 01:57
что заказал? китай через один не работает/работает коряво.
непрочитанный 26.02.2015, 08:27
Вдо, на таком скупиться то грех
непрочитанный 28.02.2015, 21:39
в общем поменял датчики абс, система заработала и стала крутить до отсечки) но теперь чет круиз не работает. вроде включаешь- лампа загорается но не держит. на диагностике все норма. новая пища для ума блин
непрочитанный 28.02.2015, 22:11
трос круиза посмотри
непрочитанный 28.02.2015, 22:53
за трос +1
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
