непрочитанный 13.05.2017, 11:51
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: VLOM-MIX
Triks, отправили владельца за ведром компрессии?
типа того
по факту б/у поршень, ремонт гбц с заменой сёдел, новые кольца и все прокладки, и в среду должна уехать
Бмв головного мозга
непрочитанный 13.05.2017, 21:06
Ответ: VLOM-MIX
а какого хуя вообще клапан-то поломало? нет имперского качества?
непрочитанный 15.05.2017, 18:30
Аватара для vasia.v
Ответ: VLOM-MIX
У меня такая же картина была на м40в18
непрочитанный 15.05.2017, 23:06
Ответ: VLOM-MIX
у меня на м43 так же, только во всех горшках. но ничего, всё починили, даже прокладку под башкой и поршня не меняли
непрочитанный 16.05.2017, 10:44
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: VLOM-MIX
тут клапан поршень насквозь пробил, шатун закусило даже
Бмв головного мозга
непрочитанный 20.05.2017, 23:59
Ответ: VLOM-MIX
думал такое бывает только в приколах в энторнете
непрочитанный 11.09.2017, 10:56
Ответ: VLOM-MIX
Вести с калужских полей.
Пред Вами, уважаемые подписчики журнала "Село Заваркино" новые позиции колекции лето-осень 2017.
Одно из достижений сколковских специалистов по эргономике - анатомический руль. Кисти рук теперь лучше фиксируют нулевое положение рулевого колеса, а спецальные отводящие канавки позволят слёзам счастья, вытерые руками пилота, безпрепятственно скатываться в малоиспользуемую часть М-Руля.
Второе ноу-хау - это хуй знает что и для чего оно там непонятно, тем более как работает. Предположу, чтобы не давать запотеть лицу счастливца, меняющему стартер на любимой модели ТопикСтартера
Размер:  1.80 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 11.09.2017, 11:50
Ответ: VLOM-MIX
епто это как так сделали? это тот тракторист, который гайки до 32 руками закручивает, сделал?
непрочитанный 11.09.2017, 12:06
Ответ: VLOM-MIX
Fire, эту картинку использовать можно, когда надо будет объяснить смысл слова торпеда ;)
непрочитанный 20.10.2017, 13:36
Ответ: VLOM-MIX
У меня есть традиция - каждую осень я хожу на рыбалку
Сегодняшний улов msv 70 от е60
Размер:  4.07 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 20.10.2017, 13:38
Ответ: VLOM-MIX
На прошлой недели был dsp 2 от е53, но фото выкладывать не буду, это харам(с)
непрочитанный 10.11.2017, 23:43
Ответ: VLOM-MIX
Встречайте!
Ремонт Е70 3Д обрыв цепи.
По БОхатому.
Этого икса я чуть не купил год назад. По заявлению второго (нынешнего) владельца. первый владелец ну никак не мог скрутить пробег ибо кореш.
Недавно кончился демпфер, что указывает на реальность пробега (первая замена демпфера как раз)
Размер:  345.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  193.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 10.11.2017, 23:44
Ответ: VLOM-MIX
Это как раз тот загадочный мотор с пропаданием компрессии в пятом цилиндре.
непрочитанный 10.11.2017, 23:45
Ответ: VLOM-MIX
Для человека важна была гарантия. по этому запчасти по конскому ценнеку предоставлял сам сервис
непрочитанный 11.11.2017, 14:00
Аватара для genche
Ответ: VLOM-MIX
Е70 2007-LCI?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
