Старый 25.08.2014, 23:03
Ответ: Глупые вопросы по E39
А надобно ли шить блок DSC под механику при замене проводки? Или ошибка по связи с EGS автоматически уйдёт при перепрошивке DME MS43?
Спс.
Старый 25.08.2014, 23:08
зачем менять проводку?
кодируешь евс под мкпп, затем приборку и аск/дсц и по желанию переливаешь прошивку в мозгах. всё.
Старый 25.08.2014, 23:15
1. Чтоб был сигнал на задний ход от коробки.
2. чтоб не висел мертвым грузом в бортсети ЭБУ АКПП.
сделано давно.
Как селать ДСЦ под МКПП? Бобром можно галочек поставить? или или?
В мозгах моторных советуют, ибо может тухлить на резком старте. На своем опыте хз, полгода уже езжу. Машина сейчас разгоняется при педали в пол толчками... грешу на бензонасос.
Старый 25.08.2014, 23:43
просто выкинуть эбу акпп
поменять проводку явно проще чем открыть вдс и кинуть 2 провода
бобром сменить в ike кодировку на мкпп, заодно копирнуть новы zcs в ews, затем НЦСом кодирнуть аск/дсц профилем эксперт мод по новому zcs. тоже самое сделать с lcm.
Старый 25.08.2014, 23:44
тоже разницы не увидел.
Старый 26.08.2014, 08:47
ну прям вааще от души в душу душевно
спс.
Старый 26.08.2014, 11:42
zcs копируется бобром в меню евс
Старый 29.08.2014, 11:09
То ли лыжи не едут...
в EWS, в IKE и прочих местах стоят галки напртив типа гетрибы - Механик.
Один болт красная ошибка DME по сязи с EGS, жалоба DCS на CAN-Signal EGS и т.п.
И ещё, вопрёшь уже непосредственно Вадиму: что там с компрессором пневмы? Забрал бы для опытов с неактивным правым клапаном.
спс.
Старый 23.02.2015, 21:56
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
из-за чего может до отсечки не крутить, крутит ток до 5500? ошибок нет,все в норме кроме датчика АБС заднего правого, завтра его менть буду. и при переключении передачи порой обороты на 500 поднимаются. 523 мкпп
Старый 23.02.2015, 22:20
машина с акпп раньше была?
Старый 23.02.2015, 22:49
Нет мкпп, зависит от динаимики разгона- тапку сильнее жмешь и обороты прыгают, слабее все как обычно. Мож потенциометр на педали мозг канифолит, или сам дроссель ?
Появилось после того как аккум сбросили
Последний раз редактировалось firiat345, 23.02.2015 в 22:54.
Старый 24.02.2015, 15:17
в общем датчик распредвала наелся
Старый 24.02.2015, 16:41
как выяснил?
Старый 25.02.2015, 00:11
как выяснил?
Заехал на диагностику))) не выдержал))
И еще показал неисправность 2 датчиков абс, их поменял на рабочие, а она все равно не але(( никто не в курсе может как-то сбросить надо? А то опять ехать для этого в сервис не хочу.
Старый 25.02.2015, 00:27
абс перезапускается сам.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
