непрочитанный 16.06.2014, 22:52
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: E 32 и вопросы по ней
либо микрик в замке либо проводка. редко моторчик. да весь сыр бор начался из-за того что аккум сел, прикуривали под капотом а толку ноль, завтра будет сигналку левую выдирать, мож она чего тупит
непрочитанный 16.06.2014, 22:53
ее не будет видно когда сиденье поставишь.
ну эт пусть хозяин решает)
непрочитанный 17.06.2014, 00:39
Аватара для Slex
Slex Адекват
Так там эта дыра под лыжный чехол всегда выштампована. Только люк выломать и всё.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 17.06.2014, 18:54
короч компрессор начал сопатить из юолта под шестигранник...чет надоел он мне...неспешно ищу компрессор на м20,м30,м40) бош/бехр
непрочитанный 17.06.2014, 21:16
Аватара для rvv
rvv Казуал
firiat345, с включением памяти разобрался?
непрочитанный 18.06.2014, 08:49
да чет ерунда какая-то...все релюхи в блоке щелкают, все ездит, но память срабатывает только под номером 2 и только на зеркало, а на сидения нихрена... из всего не подключена одна желтая фишка к блоку,но даже не представляю что там может быть, и не подключены кнопки в синюю и черную фишку(но это думаю на поясничную поддержку и подогрев)
короч даже не представляю в чем может быть дело
непрочитанный 18.06.2014, 11:53
Аватара для rvv
rvv Казуал
У меня тоже сначала на вторй кнопке только шевелилось, я кнопку поменял - теперь все три ячейки двигаются, но только в память не запоминается
Желтый разъем пятиконтактный на подколенный упор вроде идет
непрочитанный 18.06.2014, 12:51
ну у меня его конечно же нет)
там надо нажать на память и подождать пока она там как-то моргнет, потом нажимать на ячейку)
кнопку говоришь...ща разберу да пропаяю
непрочитанный 18.06.2014, 17:16
а никто рестайловую приборку от 34 не ставил? какие могут быть трудности при замене?
непрочитанный 18.06.2014, 20:08
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Вроде никаких, тока вот если чип в проводке, то х.з как его вырезать.
непрочитанный 18.06.2014, 20:54
Аватара для rvv
rvv Казуал
Пропайка не всегда помогает
У меня желтый тоже пустой, я на него электроколонку подключил
непрочитанный 19.06.2014, 08:58
Разобрал, паять не буду) потом кнопку поменяю... Сейчас бред начался... Работает подводка только левого зеркала, переключаю шт. На правое- все равно работает только левое... У кого нить было подобное?) могло ли тупо сопротивление пальнуть в кнопке?
непрочитанный 21.06.2014, 10:38
Вчера переделал датчик температуры окружающего воздуха) вывел его под правое зеркало) ибо проводка под бампером на него отсутствует. А за зеркалом и обдува нет, и тень)
На все потратил 100 рублей) купил термистор-50 рублей, термоусадки на 50 рублей) и по новой переложил провод от бк
непрочитанный 21.06.2014, 10:54
проверь на окисление разъемы в стойках. куда из двери провода уходят. там частенько ответ прячется на глюки.
непрочитанный 21.06.2014, 11:02
Оно все работало, но потом внезапно отказало
Последний раз редактировалось firiat345, 21.06.2014 в 11:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
