Старый 23.01.2015, 12:38
куда копать, что смотреть?
а дымит при попытках запуска?
хз как на 57ом, на паджере кэп намекает что датчики температуры для начала
потом выкрутить свечки и убедится что они _реально_ работают
если не оно то остаются дроссель и форсы, дроссель мимо скорее всего а вот льющие форсы - легко - холодная солярка гуще заметно
потом пичально смотреть давление насоса при пуске, но маловероятно т.к. на холодной соляре давить проще чем на горячей
под конец надо создать пичальный топ на орке чтоб 57ой мотор упал в моих глазах и я бы перестал думать что он решение всех моих проблем
Старый 23.01.2015, 12:39
компрессия?
Старый 23.01.2015, 12:41
а да, кстати точно
Старый 23.01.2015, 12:55
Аватара для lunohod
Товарищи дизелисты, помогите советом
Имеется х5 3л дизель
поменяны свечи, проверен предпусковой подогрев свечей,
насос работает, стартер крутит.
на холодную машина категорически отказывается заводиться. на горячую без проблем схватывает и едет.
последние три раза на холодную заводили с помощью "быстрого старта"
а компрессия то есть? Исправный дизель и без свечей относительно легко заведется. Управление свечами правильно работает?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 23.01.2015, 12:57
вопрос с подвохом?
ну да, но так как не работал-замеченное мной совпадение и выдуманная мной теория не верна
Впрочем, если на орке появится еще один бывший работник ОД отьебанный в жопу государством,это будет исключением подтверждающим правило- их там специально готовят
Старый 23.01.2015, 12:58
Аватара для lunohod
Фигассе, как я долго писал.
Старый 23.01.2015, 13:00
Аватара для genche
На ваговских галках это симптомы нагара на клапанах, либо прогара. Что свидетельствует именно об отсутствии компрессии.
Старый 23.01.2015, 13:03
хорошо хоть е46 не притянул сюда
нормально у меня все а вот у многих вокруг не очень из-за беспредела устроенного этими педиками
Старый 23.01.2015, 13:56
Насколько я знаю, у полуживых дизельных моторов зимой всегда проблема с запуском. Видимо большая ст.сж. с низкой компрессией в морозы делают своё дело. Пока у друга была дизеляка- каждую зиму одно и тоже, приезжай и тросом его дергай
Старый 23.01.2015, 14:35
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
опять женился?
Да я и не разводился какбэ
Просто пожили отдельно друг от друга около 7-8 месяцев
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Старый 23.01.2015, 14:51
Аватара для lunohod
не нагулялись штолле?
Старый 23.01.2015, 14:55
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Да хуй знает. Так вышло (с).
No damage - no fun!
Старый 23.01.2015, 14:59
lunohod, как дела? вы уже нагулялись?
Старый 23.01.2015, 15:17
Аватара для ynblpb
проверим
форсы ребилдились два месяца назад в бош-сервисе
свечи сегодня поменяли, искру проверили как я понял в сервисе, но уточню.
не меряли
Старый 23.01.2015, 15:19
Аватара для lunohod
Низзя обсуждать ©
Здесь присутствуют: 9 (пользователей - 0 , гостей - 9)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
