непрочитанный 09.06.2014, 15:07
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Аргумент...
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 19:42
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Аргумент...
короч порвалась прокладка и попала в ротор( где поршня) потому и заклинило) ща все мою и буду 134 заправлять)
непрочитанный 09.06.2014, 23:45
Аватара для Slex
Slex Адекват
Так а с прокладкой что?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 10.06.2014, 08:12
там скорее кольцо уплотнительно 30 мм)я его купил...сейчас начну собирать) о результатах потом отпишусь
фото и инструкции выкладывать по разборке компрессора Бош на м30?
непрочитанный 10.06.2014, 10:06
Аватара для Slex
Slex Адекват
firiat345, да а чё нет-то? Я, к примеру, вообще не представляю как он сделан. Было бы интересно )
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 10.06.2014, 12:22
так ну все промыто, чтоб 134 залить теоритически что надо? залить масло pag 46, резинки поменяны, и переходники под заправочные штуцера? никто не переходил? где можно такие штуцера достать?
иль все же плюнуть и заправить 12 фреон?
непрочитанный 10.06.2014, 12:25
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
В нормальных конторах есть такие переходники - я дорестайл спокойно заправлял в шараж-кондей-сервисе...
непрочитанный 10.06.2014, 13:47
Аватара для Slex
Slex Адекват
Так а чё R12 не заправить? Ладно это было бы проблемой большой.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 10.06.2014, 19:04
у нас во владимире трудновато его найти...да и уж все промыл, теперь без разницы то или это заливать...
двигатель на компрессоре роторного типа, так что думаю изменение в давлении особой роли не сыграет
непрочитанный 10.06.2014, 19:08
в общем собрал я все это дело... подаю 12 в на него,а муфта не втягивается...хз че не так и чего ей не нравится....завтра поеду к товарищам прозванивать магнит...да может криво чего собрал, но это врядли...
непрочитанный 11.06.2014, 20:34
сгорел нахер электромагнит))) видать пальцы все же не кривые) завтра дерну за другим компрессором) от е36)если сейко, то тупо поменяю) если бош,то соберу один и выложу полнейший гайд)
непрочитанный 12.06.2014, 17:52
а из-за чего кондей на холостом не холодит, а начинает при 2500 оборотах? на м30
непрочитанный 12.06.2014, 18:00
У меня тоже самое. Пизда компрессору
непрочитанный 12.06.2014, 18:27
Пизда компрессору
то бишь щеткам?)
непрочитанный 12.06.2014, 18:35
Аватара для Slex
Slex Адекват
А я всё отремонтил и заправил. Охуенно, пасаны Ведру 21 год, а кондей работает. Я горд собой Поменял в итоге испаритель и один золотник заправочный.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
