непрочитанный 09.06.2014, 00:12
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ответ: E 32 и вопросы по ней
Amateur, да я ХЗ ок или не ОК. Завтра куплю очиститель карбюратора. Побрызгаю им на впуск и вокруг. Посмотрим, чё будет. Лямбды новые купил же. Датчики температуры вроде не мог. Провода ж слежавшиеся. Да и длины разной.
нормальный расход на прогретом двигателе 2.4-2.7
У меня н американец на карбюраторе. Раньше был 1.8, а то и 1.6. Летом часто 1.8-2.0.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 00:50
Аватара для Slex
Slex Адекват
Короче, я лох. Тросики газа и круиза перетянул =\
В итоге получилось 1.6-1.9.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 00:55
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
2,4-2,7 это ад) У одного датчика цвет разъема совпадает с фишкой...
Последний раз редактировалось Amateur, 09.06.2014 в 00:59.
непрочитанный 09.06.2014, 01:09
Аватара для Slex
Slex Адекват
Amateur, ну там по другому не подключить. Я проверил сейчас. Провода просто не дотягиваются.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 01:20
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А у меня все дотянулось
После того как завел двигатель стрелка температуры начала движение с конца синей зоны и постепенно ушла за середину к красной, а мгновенный расход был ояебу. Махнул фишки и все стало ОК.
непрочитанный 09.06.2014, 01:26
Аватара для Slex
Slex Адекват
Пиздец. Так можно и инфаркт получить
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 01:37
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Чувствую, получу инфаркт, когда буду во вторник ставить помпу, сраные алюминиевые трубки и резиновые колечки...Я так понимаю, что в теплообменнике их хер поменяешь, не снимая коллектор, а я его только поставил...
непрочитанный 09.06.2014, 01:39
Аватара для Slex
Slex Адекват
Так и есть
Забей. Я что на прошлом ведре их не менял, что на этом. И ничего не ссыт, кстати. Сегодня вот впуск менял. Там и упоминания об антифризе нет. Самое весёлое - это попасть этими трубками в этот теплообменник Ну и болт за маховиком всегда доставлял.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 01:48
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
В ТИСе написано - скручивайте демпфер этот зубчатый на хер. Я думаю - хуй вам, я так изъебнусь. Надо на установку трещеточный ключ купить накидной - хорошая штука. Кольца я поменял недавно, но когда снял помпу - увидел что небольшие кусочки кольца были срезаны или, скорее, надорваны трубкой при установке. Щас заказал 4 штуки на всякий случай. Попадание трубками в теплообменник уже предвкушаю ибо когда ставил теплообменник - попадать в помпу было весело.
непрочитанный 09.06.2014, 01:52
Аватара для Slex
Slex Адекват
Про снятие этой херни я в курсе, что там в TIS`е написано. Долго ржал. О ключе модном я тоже думал. Но всегда себя отговариваю, т.к. комплект стОит кучу денег, а объективно нужен он только в этом месте. Ну а мне не сложно 10 минут крутить один единственный болт на всю машину. Так что я терплю. Да и делал я это всего два раза.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 01:55
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
При установке трубок на этот раз применю силиконовую смазку...Будут входить легче.
непрочитанный 09.06.2014, 01:59
Аватара для Slex
Slex Адекват
Я не парюсь и мажу чем попало.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 10:56
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
кто-нить занимался переборкой компрессора кондея? заклинил(
что там обычно клинит, что менять и как разобрать?
м30
непрочитанный 09.06.2014, 11:06
Аватара для Slex
Slex Адекват
firiat345, а компрессор не поменять?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 09.06.2014, 13:11
так это просто и неинтересно
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
