Старый 19.07.2015, 13:11
Ответ: VLOM-MIX
vlom, а зачем шторку с приводом би ксенона выкинул?
п.с. я тебя про линзу спрашивал, ты не забыл про меня?
Старый 19.07.2015, 14:22
Ответ: VLOM-MIX
это от старого отражателя.
старых машин не бывает.
Старый 20.07.2015, 00:50
Ответ: VLOM-MIX
светит- огонь!
Старый 29.07.2015, 22:29
Ответ: VLOM-MIX
смотрел сегодня f25, дилерский, 11 год, один хозяин, пробег 54к
симптомы - вечером приехал, заглушил, утром стартёр щёлк щёлк, а мотор не крутится. попытки сдвинуть с места колено не увенчались успехом, завтра будет вскрытие.
но не суть, просто понравился список ошибок
а вам слабо
Размер:  300.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  379.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 29.07.2015, 23:14
Аватара для vasia.v
Ответ: VLOM-MIX
Ахуеть
Старый 29.07.2015, 23:45
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: VLOM-MIX
ВАДИМ 53, а разве такая шляпа не выскакивает при банальном разряде аккума?
Старый 30.07.2015, 01:13
Ответ: VLOM-MIX
нет.
и мотор тоже не клинит
Старый 01.08.2015, 11:50
Ответ: VLOM-MIX
К теме про фаркоп.
При дооснащении безфаркопного авто этим полезным девайсом необходим еще блок сопряжения бортовой сети на разъем прицепа.
Но пи отсутствии блока можно потратить время, прозвонить проводочки и заебенить 5 пермычек в разъем отсутствующего блока.
Все светит- мограет.
Старый 02.08.2015, 16:40
Ответ: VLOM-MIX
Старый 23.12.2015, 14:39
Ответ: VLOM-MIX
суровый и беспощадный тюнинг е60 по Новгородски
Старый 23.12.2015, 14:43
Ответ: VLOM-MIX
ВАДИМ 53, Тормозные диски "только меняешь"?
Старый 23.12.2015, 15:16
Ответ: VLOM-MIX
это не моя машина, сфоткал в сервисе как отпиливали центровки у задних ступиц для установки проставок
Старый 23.12.2015, 15:23
Ответ: VLOM-MIX
нечёсе, мы так год назад другану на егоном жёнском фв поло подгоняли состояние тормозных дисков под пробег))))
на болгарина диск с наждаком, пятую передачу и поехали буртик спиливать. Потом неделька катания-ржавения и тормозные диски "вай, слющай, новий, да!"
Последний раз редактировалось Dikiy, 23.12.2015 в 15:29.
Старый 23.12.2015, 19:22
Ответ: VLOM-MIX
это ж бред. Колеса потом бить будут постоянно. не проще в проставке дырку расточить?
Старый 23.12.2015, 20:29
Ответ: VLOM-MIX
проставки 12мм, длинна центровки ступицы е60 10мм, если в проставке пропилить 11мм дырку, то центровка на проставке для колеса отломится, толщины проставки не хватает...... поэтому сделали 9мм дырку в проставке и отпилили 3мм от ступицы.
диски 19 от е65, 25 вылет, подгоняли проставки что бы чётко чётко колёса были по краям арок, но не цепляли
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 23.12.2015 в 20:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
