27.02.2014, 21:55
Ответ: Глупые вопросы по E39
Парни, подскажите, если авто с автоматом и наебывается датчик АБС - будет шестеренка на приборке?
27.02.2014, 22:03
у меня на дорестайле горели только две лампочки - абс и асц. никаких шестеренок.
27.02.2014, 22:34
Fire
Просто тут как-то проскакивала тема, что заменили датчик абс и коробка заработала как надо.
27.02.2014, 22:40
Polosatiy
это когда коробка в аварийный режим встала
27.02.2014, 22:41
Polosatiy
бывало такое
27.02.2014, 22:45
turistmox
Но едет она при этом нормально, все передачи перебирает и до отсечки крутит при разгоне, толчков нет.
Чувак затирает, что с ней порядок, типо ошибка если и есть, то не критичная.
27.02.2014, 22:59
чисто гипотетически предположу, что это датчик с которого считывается скорость авто, если не ошибаюсь, поправьте, это задний правый.
27.02.2014, 23:01
Dikiy
Задний левый. Тогда бы спидометр не работал, а он работает.
27.02.2014, 23:06
Polosatiy
тогда хз. Может не все "знатоки" е39 ещё подтянулись...
27.02.2014, 23:29
а не проще датчик поменять и посмотреть?
27.02.2014, 23:54
Fire
Машина то не моя
А продавец уже менять ничего не хочет
28.02.2014, 00:12
Dikiy
проверьте как неработают из за сдохшего блока абс стоп сигналы
вот вам коробка и вешает ошибку на приборке, но при этом продолжает адекватно работать.
28.02.2014, 00:44
ВАДИМ 53
Т.е. это блок АБС, а не датчик?
А как связан блок АБС со стоп-сигналами?
28.02.2014, 01:25
Polosatiy
было такое, на дорестайле.
при наебнутом переднем правом датчике, автомат вываливался в аварийный режим.
28.02.2014, 01:26
логин
При этом ехал нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56 .
