Старый 05.04.2008, 20:51
Ответ: скачки оборотов М10
Чувак, не в обиду.....тебя учили знаки препинания ставить? Хотя бы основные......на самом деле из всего твоего опуса понял только половину :)
Старый 06.04.2008, 09:31
=))) если ты знаки заметил то тама и половина букв не там где надо стоит увы когда пишу на это не смотрю а когда читаю уже напечатаное на форуме мне не отредактировать =)
Старый 06.04.2008, 09:34
а чу там не понятно написано =/
Старый 06.04.2008, 10:28
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Что за что задевало и что обо что коротило?
Старый 06.04.2008, 13:22
вот снимаешь крышку трамблёра бегунок и защитный пыльник тама крутиться крест такой который передаёт контактна бегунок и если присмотреть где штекер датчика хола там внутри идут 2 контакта датчика и крест получался низко сидел и цеплял именно за эти контакты датчика хола тем самым толи замыкая их толи ещё чего но суть в том что он не должен их касаться вообще на нормальном трамблёре растояние между крестовиной и контактами датчикахола примерно 3мм а тут просто тёр сегодня попробую всё в фотографиях выложить =)))
Старый 06.04.2008, 19:00
хм... терь случилась другая проблемма походу одновременно сдох датчик температуры стрелочник и термомуфта =/// как машина нагреваеться отказываеться ехать и я думаю она не плохо нагрета была чутка ждёшь остывает и нормально едит =/// возможно такое из-за перегрева ??? мол тот датчик что на мозги температурный идёт может он там вообще какое нить не понятно сопротивление начинает показывать так что даже машина ехать отказываеться =/
Старый 07.04.2008, 00:24
Да, если в фотках выложишь - будет круто!
Насчет когда нагреется - ты по температуре смотришь, или просто когда поездишь чуть-чуть?
У меня такая фишка появилась, что немного поездишь - машина глохнет, как будто ключ повернули и заново не завести...постоишь немного, она заводиться и дальше как ни в чем не бывало.....я грешу на замок зажигания....похоже там контакты нагреваются и пипец....чуть постоишь - они остывают и заводиться нармально.....как поменяю - будет известно точно, в этом проблема или нет...
Старый 07.04.2008, 00:53
ну вот насчёт чуть чуть поезжу не знаю я на автомате с кикдауном тока езжу тама и чуть чуть хвататет =///а завестись не как типо захлёбываеться когда заглохнет =// вотки часов 18-00 постараюсь выкинуть с пояснениями в чём трабл был =/
Старый 07.04.2008, 00:54
ну стрелка не показывает а как заглох завестись не мог пошёл пробку с радиатора откручивать смотрю по машиной лужа с трубачки на швыряло давлением начал приоткрывать всё зыфурчало и забрызгало пришлось ждать я думаю это явно перегрев =/
Старый 07.04.2008, 02:14
Ну так на приборке сколько температуру показывает?
Старый 07.04.2008, 19:01
не чу там не показывает вообще говорю же датчик накрылся походу либо в приборке прибор =)
Старый 07.04.2008, 21:56
И так фото репортаж типо =)
на первом ресунке салатовыми стрелками показано кто трёт а голубой что трёт =)
на втором как именно и где
на третьем какое должно быть примерно расстояние =)
Размер:  40.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  33.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 08.04.2008, 09:01
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Snakefu, спасибо за фоты, теперь все понятно
Старый 08.04.2008, 11:04
dragonracer Проблемный
а есть фоты как выглядит датчик холостого хода и клапана дополнительной подачи воздуха?
и в каком разделе они могут быть на existe?
Последний раз редактировалось dragonracer, 08.04.2008 в 11:06.
Старый 08.04.2008, 18:55
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=83A00003 деталь номер 11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
