непрочитанный 24.02.2016, 22:54
Ответ: Расширение колеи в погоне за лучшим временем
разные ,
я должен это написать разные,один правый,другой левый
непрочитанный 24.02.2016, 22:55
vlom, а ET20 17ые с какой резиной без шарканья арок (если не катать) влезают кстати?
непрочитанный 24.02.2016, 22:57
Аватара для alexs
alexs Адекват
ну развал то не меняет колею вроде особо..
ну если мы считаем что колея - есть расст между нижними центрами колеса , то влияет.
Нужно пересчитать верхние -30мин на опоре в нижние мм на колесе.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 24.02.2016, 22:58
Fire, в повороте основная нагрузка на внешнее колесо.
внутреннее почти отрываться будет. если завалить колеса.
а у тебя выбора нет
17х610 слик. а доехать до автодрома пох на чем
непрочитанный 24.02.2016, 23:01
колея - центр пятна контакта. если принебречь тем. что при большом развале край колеса в спокойном положении отрывается от асфальта и спроецировать нижнюю часть покрыхи на асфальт, то не думаю что эта проекция будет заметно меняться от развала. там плечо то минимальное от внешней шаровой получается.
17х610 слик
шта?
а у тебя выбора нет
ну почему же.. полуслики еще например
устойчивость и уменьшение кренов в повороте--раз,изменение соотношения колеи к базе--два,уменьшение скорости реакции на руль--три.стаблизация движения по прямой (на гладком покрытии)--четыре
вот нашел
непрочитанный 24.02.2016, 23:02
Fire, 240/610.
почти 225/45
непрочитанный 24.02.2016, 23:09
Это замечательно конечно, но нахуя это нужно то? Что дает всмысле.
Тоже самое что сказать "увеличив колею вы получите увеличенную колею. Важным преимуществом этого является увеличенное соотношение колеи к массе автомобиля, громкости выхлопа и мощности мотора"
Вот за счет чего и почему.. Аккерман все же?
Наверное просто следствие третьего?
Fire, 240/610.
почти 225/45
Это давно у нас слики стали Уже гражданских размеров?
непрочитанный 24.02.2016, 23:12
Fire, я тебе сначала написал размер слика 240/610, потом добавил что это почти гражданский размер 225/45.
зависит от производителя шин. я мерил 240 в ширину - они почти 230.
непрочитанный 24.02.2016, 23:15
Странно, всегда был уверен, что гражданская - "маломерки". т.е. какой-нибудь 215 по пятну контакта еле дотягивается до 200го слика...
непрочитанный 24.02.2016, 23:16
надо пойти на третий этаж слики померить линейкой
непрочитанный 24.02.2016, 23:17
вышел в коридор - Ширина слика адван 233 мм. причём рабочая поверхность ещё меньше.
непрочитанный 24.02.2016, 23:18
Fire, я мерил свои 235/40 от Кумхо. гражданские которые - так они были больше чем заявлены.
поэтому и не лезли мне в арки
может потому что запиленые?
и надо еще гражданские померить. попозже схожу проведу исследования
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
