26.09.2013, 10:47
Ответ: м44 плохой холодный запуск.
lunohod
А из-за датчика температуры поступающего воздуха не может быть этих глюков?
я думаю дело именно в нём.
отключи расходомер то, и заведи, дальше уже думать будешь.
26.09.2013, 11:16
Аццкий дриффтер
Была проблема после пригона. Потом поменяли на новый бензонасос, проблема пропала. Меряйте давление топлива утром.
26.09.2013, 11:17
Андрюха
натощак
26.09.2013, 20:16
ВАДИМ 53
Попробую, но на выходных, пока теорию собираю. Посмотрел в етк, отдельно этот датчик стоит.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
26.09.2013, 20:18
Андрюха
Попробую, но ой как сомневаюсь, что дело в насосе или давлении.
26.09.2013, 20:18
kolyn-molyn
натощак
чтобы давление увеличилось, нодо ебнуть пару литров пива, так что лейте пиво в бензобак, может ее приспичит
26.09.2013, 20:19
На 36х при включении зажигания насос включается на пару секунд или только при вращении колена работает?
27.09.2013, 03:10
А кто знает, что за хрень "форсунка с дополнительной подачей воздуха" 13 64 1 247 196? Нафига оно нужно и как работает?
27.09.2013, 09:15
Berda Motorsport
R&K
Сказка! Говорю это, как обладатель V6 3.0, с компрессией в двух горшках 7 и 8!
+1. У турбомоторов конструктивно низкая компрессия и высокооктановый бензин, так ведь заводятся же. Но, при сниженни давления в конце такта сжатия ужесточаются требования к составу смеси т.е. если на новом моторе искра воспламенит смесь от 9 до 17, то грубо говоря на изношенном только от 10 до 16. Правда при данной температуре воздуха пусковая смесь будет не богаче 12.
Шутки закончились
27.09.2013, 09:16
Berda Motorsport
lunohod
Только при вращении работает, тоже кстати повод не заводится.
Шутки закончились
27.09.2013, 09:23
Повключав несколько раз зажигание, накачав тем самым давлением, завелась нормально. Все таки какая-то херь с топливом. Надо смотреть через что уходит дааление, через насос или регулятор. Но прогревочных оборотов так и нет, холостые в районе 750 и неустойчивые.
27.09.2013, 09:25
Berda Motorsport
Ну а из выхлопной какой запах богатит/беднит?
Шутки закончились
27.09.2013, 09:29
dron316
нихуясебевотэтоновость
27.09.2013, 09:30
dron316
как оказалось, не только при вращении.
27.09.2013, 09:34
dron316
Запуск производился дистанционно, не стал Алину заставлять нюхать, ибо все равно не поняла бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23 .
