непрочитанный 07.08.2012, 23:01
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: 34 м50, помпа и задняя подвеска..
на предыдущей 535 также делал, новый хозяин их через год убрал визуально они не изменились
приму к сведению.
непрочитанный 10.08.2012, 23:52
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
ааап... расскажите, где находятся реле и преды на зеркала.. было мнение от электрика, что зеркала завязаны на один пред с подогревом заднего стекла - нихуя это не так..
и ещё, какого цвета должны быть провода на датчик температуры и откуда они идут???
непрочитанный 11.08.2012, 00:31
Аватара для логин
логин Адекват
на зеркала, если мне не изменяет память, нет реле как такого, там есть блок ГМ, под задним сидением
какой из трех датчиков температуры тебя заинтересовал?
непрочитанный 11.08.2012, 00:39
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
это такой длинный который, один из двух?? т.е. на одни зеркала такая здоровая херота? - у меня кроме зеркал нет ничего электрического..
наружнего воздуха
непрочитанный 11.08.2012, 00:50
Аватара для логин
логин Адекват
наружнего воздуха
и на замки, и на приборку, и на салонное освещение
на датчик температуры наружного воздуха провода идут вдоль левого брызговика, и в районе птф выходят, там по вариантам, тоненькие провода, вроде фиолетовый, и коричневый
при подключении надо учесть, что ДТ заторможен по отклику, те температура от -40 до +.. будет меняться долго(потом станет нормально)
непрочитанный 11.08.2012, 01:08
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
понял.
торчали внизу коричневый и желто-черный, шли от птф вверх на косу и дальще в ней по брызговику(это оно?).. к ним подключил датчик - не реагирует никак. минус 30 было и есть..
это я знаю.. и про какой-то режим сна БК где-то читал.. типа 6 часов ему надо..
вообще, с правой стороны у меня в районе фар висит пар 5 или 6 всяких проводов, почти во всех парах один коричневый, есть фиолетовые, желтые, всякие пятнистые итп.. что это вообще?
Последний раз редактировалось rev-t34, 11.08.2012 в 01:11.
непрочитанный 11.08.2012, 01:19
Аватара для логин
логин Адекват
понял.
с права, или слева?
помоему, разводка идет слева направо
сразу и не отреагирует.
хз
непрочитанный 11.08.2012, 07:53
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
с права, или слева?
слева два провода, справа дохуя проводов..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
