непрочитанный 17.01.2012, 00:59
Krendel Адекват
Ответ: выбивает предохранитель+вопросы по подключению вентилятора
блять, заебало нахуй...... ехал с работы, вентиль почему то опять не сработал..... толкался в пробке... закипел..... пизда, заебало с этим вентилятором ебучим. реле живое, явно сгорело что-то другое.... надо пол дня убить на эту электрику, хуй его пойми с этой наукой что делать...
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 17.01.2012, 01:23
Славян Проблемный
если сам не шаришь, может проще уже электрику отдать? там делов на 10 минут
непрочитанный 17.01.2012, 01:30
Аватара для lunohod
А почему родную муфту с винтокрылом не поставишь?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 17.01.2012, 01:45
хуй пойми хуй пойми
кинь три провода - плюс с акб через пред на вентиль + землю через реле, которое дергает датчик температуры
усе, остальное внахуй выкинь и живи спокойно пока не сдохнет реле/датчик/вентиль
непрочитанный 17.01.2012, 03:31
Аватара для lunohod
rukez, а почему ты советуешь плюс прямой, а через реле именно массу? Есть какая-нибудь разница, если сделать наоборот? Просто стандартно вроде делается прямая масса и плюс через реле.
непрочитанный 17.01.2012, 03:35
правильнее размыкать таки массу
опять-же ее не надо тащить ниоткуда и делать лишнее место пайки/скрутки
бонусом распидорашенное по какой-либо причине реле не сожгет тебе машину
непрочитанный 17.01.2012, 03:48
Аватара для lunohod
Логично.
непрочитанный 17.01.2012, 09:41
Krendel Адекват
так что самое смешное у меня все так и собрано, единственное что плюс взят с провода прикуривателя через его родной предохранитель.... сегодня буду тянуть отдельный провод
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 17.01.2012, 13:22
ололо
на прикуривателе пред обычно на 10 ампер всего и провод толщиной с нитку
непрочитанный 17.01.2012, 15:11
Аватара для paket
paket Адекват
ну не с нитку ,но наверно он и его окружение уже давно ахуели от нагрузки
непрочитанный 17.01.2012, 16:17
на свежих БМВ провод на Вентилятор толщиной с карандаш и клемма раз"ема размером с USB обычный, не мини
непрочитанный 17.01.2012, 23:01
Krendel Адекват
ололо
хрен там! красный провод один из самых толстых в 28й косе и на крышке подписано 25 ампер, ну и собственно что на нем висит прикуриватель.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 17.01.2012, 23:15
хз, клади в любом случае нормальный провод
кстати а прикуриватель на 28 не через реле включается при включении зажигания? если через реле то оно потенциально могло сдохнуть
непрочитанный 18.01.2012, 00:20
Krendel Адекват
сегодня поменял провода на нормальные, собрал плюс отдельно мимо прикуривателя, предохран куплю потом, собрал таки, хуй там..... перепроверил, оказалось тумблер наебнулся.... не покупайте тумблера в метизах, зайдите в чип и дип! завтра постараюсь заехать и купить нормальных=) ну и хорошо бы посчитать какое сопротивление повесить на него ибо штатное сопротивление на вентиле сгоревшее висит
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 18.01.2012, 01:10
Krendel Адекват
кстати минус мне ебнули товарисчи необоснованно! читать тему внимательнее нужно блеать!
там и про прикуриватель и про предохран и про провода написано в первом посте
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
