Старый 05.11.2011, 20:18
Krendel Адекват
Ответ: Какой мотор выбрать?
ну тогда похуй! заебашу в8 и буду менять каждый сезон\два))))))))))
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
Старый 05.11.2011, 22:29
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Моё мнение, из всех перечисленных тобой вариантов, тебе нужен M30 под турбо, либо М50 строкер или под турбо.
Вот, кстати, вариант M30 с турбо-поршневой. Их плюсы и минусы ты и сам прекрасно знаешь.
Да даже турбо поршня не нужны, достаточно добавить шпилики ГБЦ и турбо-прокладку, америкосы стачивают обычные поршни и снимают больше 400 турбо-сил.
Старый 05.11.2011, 23:27
Аватара для Andrei525
Я наверное тоже проголосую за V8 :)
Старый 06.11.2011, 01:05
в бытие моей работы в автопрайме
Triks, расскажи про RR lll : че па чём , как ресурс , как АКПП как 4х4 , как тормоза ???
Старый 06.11.2011, 06:57
м50в25 под 400 сил даже протирать тряпочкой не надо доказано салоедами
Старый 06.11.2011, 10:38
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
как избавиться от колбасни м60?
Бюджетно - никак.
они же повально все трясутся на ХХ....
Не все. Таки-есть живые экземпляры, одноклубник на 740 E32 ездил, двиг не трясся вообще. Но попадаются редко - факт. В основном удрочены по самое нехочу.
тоже откровенно говоря смущает ремонтопригодность
Ремонтируется всё. Но M60 весьма небюджетен в ремонте, очень мало неоригинала на него.
Русские не сдаются!
Старый 06.11.2011, 11:59
Krendel Адекват
Бюджетно - никак.
вот это тоже не маловажный фактор, поэтому мне кажется нет смысла его ремонтировать, проще купить другой и поменять их местами.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 06.11.2011, 18:32
Аватара для Triks
Triks Адекват
Да полный пиздец xD
Самый норм двс - v8 турбодизель - по ним меньше всего гемора
Бензинки страдают часто всякими головняками с навесным оборудованием(как пример клапана егр (дожиг) каждые тысяч сорок меняются)
Полный привод у них охуенен в плане ездовых качеств. Но ломается тоже часто и все подряд. К примеру - моторчик блокировки заднего диффа, компрессор пневмоподвески - тоже около 50к км ходят, потом мрут.
Акпп на них стоит zf, такая же как на x5. Думаю это сразу все объясняет :-)
Тормоза тормозят) только в 90 процентах случаев передние тормозные колодки меняются сразу с дисками, ибо диски выжирает ппц как. Электро ручник часто у них голову трахает, меняется всборе и тоже ебических денег стоит)
А так автомобиль охуенен, когда едешь на нём)
Бмв головного мозга
Старый 06.11.2011, 21:13
Чё риАльно турдодизель не геморный ? А зимой как , как соляру местную переваривает ?
Старый 06.11.2011, 21:44
Аватара для Triks
Triks Адекват
в отличии от митцу, которых дохера зимой привозят на эвакуаторах(ле200, паджи, спорты), ибо им на "летней соляре" не завестить уапще, на ренже я про такие случаи вообще не слышал
даже новые машины на парковке стоят по месяцу, приходишь, открываешь и заводишь сразу. ну естесно чёрного дыма высрет немало, но заводиться и едет
Бмв головного мозга
Старый 06.11.2011, 21:51
Но если дизель то только ВЭВОСЭМ ?
Старый 06.11.2011, 22:21
Аватара для Triks
Triks Адекват
а на рр3 было тока два бенза и один диз, если я совсем в маразм не впал
TDV8, атмосферный бенз V8 и чача - бенз V8 с компрессором
Бмв головного мозга
Старый 06.11.2011, 22:29
Таки впал : туда ещё М57 ставили .
Старый 06.11.2011, 22:52
Аватара для Triks
Triks Адекват
m57 ставили в лохматые года, когда ещё m62 ставился
вот полный перечень движков рр3
4.4 L BMW M62 V8 (2002–2006) - гуд двиг, половина электрики в тачке с e38
4.4 L Jaguar AJ-V8 V8 (2006–2009) - сам двс норм, внешка страдает
4.2 L Jaguar AJ-V8 Supercharged V8 (2006–2009) - были геморы
5.0 L Jaguar AJ-V8 Supercharged V8 (since 2009) - геморы есть и будут
2.9 L BMW M57 TD I6 (2002–2006) - как то не сталкивался
3.6 L Ford AJD-V6/PSA DT17 TD V8 (2007–2010) - самое оно
4.4 L Ford TD V8 (since 2010) - пока не понятно, вроде ездят
это всё сугубо моё ИМХО, основанное на собственном опыте и опыте людей, уже давно их обслуживающих, прошу учитывать это факт блеать!
Бмв головного мозга
Старый 06.11.2011, 23:11
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
если да, то за живость поршней после турбины тебе никто не ответит
На СЖ 10 и выше глупо собирать мотор на норм (не 0,3 от Пикоткина ) улитке.
форсы на выбор либо от турбособаки за 6
Катят охуенно, да, плюс у меня есть постоянный выход на них и дешевле 6к (Малахит через меня их брал несколько раз, можешь у него поинтересоваться), если будет нужно - вэлкам.
блоуофф по вкусу от 3
Китайский АчКоЭс стоит 60$ и охуенно работает.
кулер по средствам - от 2 рублей за китай до 10, разумно брать за 3-4 упля
Даже кЕтайскЕй кулер 600*300 стоит от 4500р, за 2к можно купить только какое-нибудь УГ типа стока с турбособаки или МАЗа
коллектора как догришся, есть подозрение что можно в чирик уложиться
Опять же вэлкам, в обозначенный бюджет готов на 6 горшков сварить турПо-коллектор, все популярные фланцы (под саму турбу) есть в наличии за 1 день
e36 340i V8 [DRIFT]
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
