Ответ: очередное нет искры! ещё одна переделка мотроник 1.1 => 1.3
Krendel, посмотри внимательно на схему которую дал тебе as155,
там 38 пин “anti-theft” это штатный иммо, я так понимаю это одна из причин твоих бед... имхо
таки он у меня болтается без чего либо выходит пустым..... я так понимаю он выходить должен к разьему на щиток предохранителей? на нем должно быть какое то питание или не должно быть? потому как все что не влезло от родного разьема у меня висит соплями вод изолентой без подключения куда либо..
kolyn-molyn, нет. если посмотреть цепь стартера то она не как не связана с эбу, когда я менял блок от иммовой тачки то просто подал туда +, но это было в авто до 93 года в 3 кузове, как сформирован иммо в 32 точно не знаю, возможно от блока иммо там какой нибудь сигнал, надо подумать...
блин вот жопа получается...... тоесть если там есть иммо то может лочить? мдэ.... надо попробовать подать туда +.... думаю что ему явно от этого плохо не станет.... всяко может поможет, а вот мозг кстати неизвестно с какой машины, на нем просто было написано м30 3.5 и не более
к сожалению это единственное изображение мозга что я нашел у себя.... в субботу смогу точное сказать, хотя в субботу я уже и проверю замкнув этот контакт.
сейчас в сервисе ебусь....
мозги проверили, работают. реле бензонасоса заработало когда поменяли местами ДПКВ и импульсный датчик, искры все равно нету, мозги и другие втыкали.... нихуя....
