непрочитанный 28.04.2011, 06:09
Ответ: пара вопросов по е39
они точно одинаковые на м и обычный бампер?
Они точно разные
непрочитанный 28.04.2011, 10:03
Они точно разные
а какие тогда у м/// номера?
непрочитанный 28.04.2011, 20:47
http://bmw-autocats.ru/parts/E39/Sed...nel_tail_trim/
непрочитанный 05.05.2011, 00:12
и снова я
2 недели абс работал без вопросов, сегодня пошёл дождь и к концу дня опять началось то работает, то задний правый датчик теряется. я склоняюсь к тому что проводка датчик-блок мозги парит, как искать косяк? есть слабые места? разъём в коробочке как с завода.
пытались снять датчик, сидит мёртво, кончится при съёме, а так нехочется ставить неоригинал вместо пиздато работающего датчика(? ). выкидывать деньги в пустую на оригинал(датчик) тоже сомнительно и душит жаба, уже 2кр въебал на этот абс и результата 0
непрочитанный 05.05.2011, 00:33
посмотрели на ходу, задний правый показывает хуйню, то 0, то 40(по спидометру 20), разгоняешся до 30км/ч, связь обрывается. остальные датчики работают ровно, но на 5км примерно ниже спидометра, связь не обрывается.
далее подключили осцилограф в районе разъёма колеса, крутил за ступицу, осчилограмма без пропусков, всё так как должно быть.
подключились осцилографом к разъёму, всё тоже самое, провалов/пропусков в осцилограмме нет, провода прозвонили, всё отлично.
?? Мы тут на кофейной гуще гадаем?
есть слабые места?
Разъемы, касание пров. кожухов колесных ниш
В душе не ебу, пиздатый ли он -вопрос к твоему диагносту
Добро пожаловать в е39клуб
непрочитанный 05.05.2011, 00:53
диагност говорит с датчиками такое бывает, они то работают, то мозги парят
нет шарящих в новгороде, всем бы жигу карбюраторную......... поэтому я тут тупые вопросы и задаю
сниму локер посмотрю
таже проблема, но тайвань ставить нехочется сильно, причём вопрос не стоит в том что он 500р стоит, просто нехочется выкидывать оригинал который всего скорее работает без вопросов
непрочитанный 05.05.2011, 04:00
Это с хуевыми диагностами такое бывает
Ты должен понимать, что я исхожу прежде всего из описанных тобой неиспр.\работ итд- прямо противоположные заявления приводят к перегрузке и отключению
А что так, с Гоминьданом личные счеты?
непрочитанный 12.05.2011, 01:07
дождь закончился, абс вернулся в штатный режим
непрочитанный 12.05.2011, 03:34
Радость преждевременна, мне кажется
непрочитанный 03.07.2011, 16:12
очередной глупый вопрос
машина 520 06.99г, руль без кнопок. человек очень хотел кнопочки, по этому случаю был куплен руль от е38 в состоянии муха не сидела, с всего одной подроченой кнопкой(с) Дриффтер , но как обычно кройка шла полным ходом и руль был взят за дёшего от 750 95 года.
то что рули/кольца разные я знал, но мы эту проблему быстро порешали, приростив кнопки к рулю е39, кольцо у е39 оказалось под кнопки
короче качнул мануальчик по дооснащению(от бмв аг ), всё сколхозили, подключились к мозгам и лкм, но ничего естественно неработает кроме подсветки кнопок которая тоже работает через жопу(тупо всегда при включении зажигания)
вопрос - скупой платит дважды и кнопки по годам принципиально отличаются?
непрочитанный 03.07.2011, 22:43
Не знаю- посмотри в етк и в описании систем в етм
вопрос -
Вот такая деталь http://bmw-autocats.ru/parts/61120022875/ есть еще - или вдс- http://download.golgofa.ru/valera/WDS/index.htm смотри и сам протяни
кольца разные
Да ну?
http://bmw-autocats.ru/parts/61318379091/
непрочитанный 03.07.2011, 23:12
Да ну?
да точно
3 провода в неё входит. штекера и проводки я с е38 сдербанил сразу
в етк номера разные
непрочитанный 04.07.2011, 05:16
да точно
Да не верю
Ну так покури вдс и сделай правильно
в етк номера разные
- в вдс в смысле
непрочитанный 11.07.2011, 02:11
доброй ночи.
начитавшись тем Влома вспомнил что есть тут в заначке комплект 4х поршневых тормозов от 730 е38. они на е39 встанут? какой нибудь смысл кроме красиво будет?
п.с. встанут это не как у Влома на железных соплях, а поставил без дрочки и поехал
непрочитанный 11.07.2011, 09:09
они на е39 встанут?
Да- вместе с соотв. торм. дисками
Да, несколько получше
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
