непрочитанный 02.03.2012, 09:08
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Проводка е34
Значит 1 в 1 по моей схеме.
непрочитанный 02.03.2012, 14:25
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Ответ: Проводка е34
Сэнкс, бро! Сегодня буду перелопачивать переходник.
Range Rover Vogue Supercharged Zailer
BMW 740iA Sport
непрочитанный 02.03.2012, 15:34
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Проводка е34
У тебя скорее всего косяк вот где: Там есть чернобелый провод и белочерный и ты их перепутал, по-
тому экономайзер не пашет. Чернобелый - это черный с белой полосой, белочерный - наоборот.
непрочитанный 06.03.2012, 13:19
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Ответ: Проводка е34
Всё подключил по твоей схеме, ништяк, спасибо!!!!
Единственное НО это всё таки датчик уровня масля - я подключил по схеме, которую я выкладывал, а все остальное - пашет ништяк! :)
BMW 740iA Sport
непрочитанный 06.03.2012, 14:35
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Проводка е34
Ну и хорошо.
какой цвет провода?
непрочитанный 29.05.2012, 15:01
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Проводка е34
Допишу немного, для полноты картины так сказать.
На машинах с М20\30 и первыми М50 после отключени моторной косы остается белая фишка в 4 жилы в отсеке с эбу. Это сигнальная часть с управления компрессором кондея на эбу двигателя (3 провода, черно-серый, фиолетово-какойто и 3й), кароче все, кроме красного). Эти 3 провода стыкуются цвет в цвет с висящими на стороне эбу проводами. Оставшийся красный провод идет как раз на 1й пин блока управления абс (тест напряжения абс) и стыкуется с белокрасным проводом на стороне моторной косы.
непрочитанный 29.05.2012, 15:24
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Ответ: Проводка е34
Дык че надо сделать чтоб АБС заработал (если можно для "одаренных") :)
BMW 740iA Sport
непрочитанный 29.05.2012, 15:30
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Проводка е34
А пост выше не посмотреть? ))) Читаем по губам: Соединяешь красный провод с белого 4х контактного разъема в отсеке за правой чашкой, где мозги лежат с краснобелым проводом болтающимся на разъеме Х20 со стороны мотора.
непрочитанный 29.05.2012, 15:59
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Ответ: Проводка е34
всё понял
BMW 740iA Sport
непрочитанный 04.06.2012, 10:17
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
Ответ: Проводка е34
Соединил - по-прежнему хуй...
BMW 740iA Sport
непрочитанный 04.06.2012, 10:24
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Проводка е34
значит, еще где-то неисправность. У меня все работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
