Старый 16.01.2011, 18:15
Ответ: Покупателям МегаЭлектроники и пользователям megachip.ru ))
датчег нашел нового владельца
ну все равно ищу оранжевый светодиод на 12 вольт
Старый 16.01.2011, 18:52
rukez, Круто!
Тогда к тебе сразу два вопроса. Может что подскажешь:
Первое: Нет ли конвертера, который может композитный видеосигнал разложить по RGB? Т.е. нужно из CVBS в RGB.
А то я что-то не могу найти бюджетного.
Второе: раз вы занимаетесь видеонаблюдением, то нет ли библиотеки, софтины и т.д., которая из ведопотока вытаскивает автомобильные номера и пишет их в лог
Т.е. я знаю, что такие проги есть, но вот чтобы они где-то валялись в свободном доступе, я этого не видел.
Старый 18.01.2011, 02:16
с этим беда
если идея во включении аналоговой камеры/регистратора в жк монитор, то дешевле и проще купить моник с аналоговым входом (из дешевых есть у самсунга, вроде у бенкью была моделька и у хьюндая было две модели)
если задача другая, то в конторе где я халтурю, одна такая шалобушка валялась - могу завтра позвонить спросить как она называется - китайская поделка, насколько помню недорогая но редкая, показывает говяно но для видеонаблюдения катит впринципе
отдельно модуля я не встречал (если хочешь купить за бабки то могу подсказать куда обратиться но там цена вопроса ого-го)
в качестве фичи есть во многих системах - например в видеонете, он кстати был в инете поломанный насколько я помню (по крайней мере старые версии можно было купить в минимальном комплекте за нето 3 нето 6 рублей и самому подправить ключик на максималку которая 150 стоит - мне это монтажник рассказывал, я не проверял)
вот
у нас из видеонаблюдения из интересного по сути только блоки питания, устройства защиты линий связи (грозозащита и т.п.) и прикольный приборчик усилитель-распределитель (из 1 cvbs делает 5) - приколен тем что можно его использовать что-б делать из одного YPrPb пять (надо три девайсины соответственно)
Старый 18.01.2011, 17:10
если задача другая
Задача другая. Но похожая.
Камеру заднего вида вывести на бортовой монитор. Разрешение там не ахти какое, да и с камеры картинка, сам понимаешь, не FullHD :)
Если бы хотел купить, то купил бы :)))
Мне для собственных нужд. Поиграться.
Давно была такая мысль, поставить камеру в машину и написать пограммулину, которая выцепляет из потока видео гос номер и проверяет по своей базе и если что-то находит знакомое, то сигнализирует. Таким образом можно выцеплять друзей/знакомых, угнанные машины (хотя на них первым делом номера меняют) ну и т.д.
Можно собрать статистику по частовстречающимся тебе на пути автомобилям. Типа едешь на работу в одно и то же время и тебе попадаются машины. Ты на них внимания не обращаешь какое-то время, а потом понимаешь, что постоянно встречаешь половину из них.
В общем придумать можно много чего интересного. Найти бы этот модуль отдельной библиотекой.
Старый 19.01.2011, 11:16
Ты случайно с Мишей Соскиным не знаком?
он меня как-раз не так давно озадачивал похожим - по факту я ничего _дельного_ не нашел
могу разве что алгоритм примерно обрисовать - у нас работают люди которые давным-давно занимались распознаванием (еще на пзс линейках) но они могут только примерно обьяснить чо-как, готового модуля у них по понятным причинам нет
Старый 19.01.2011, 13:23
Даже не слышал никогда такого сочетания имени и фамилии :)))
Алгоритм я и так примерно представляю. И прекрасно понимаю, что сам такое написать не смогу :)
Кстати, может ещё подскажешь конвертер из VGA в RGB ?
Старый 19.01.2011, 13:31
а какой тебе rgb то надо? ))
если ttl с синхронизацией то вот http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
если компонент нужен то вечером гляну может не выкинул еще фирмовый
Старый 19.01.2011, 15:13
С синхронизацией.
Туда синхра в зеленый подмешена?
Мне нужно RGB + Cync
Честно сказать, даже не знаю что там с разверткой и разрешением.
Старый 19.01.2011, 17:04
С синхронизацией.
схему для RBGS (RGB+Sync) я привел в первой ссылке
Старый 19.01.2011, 17:36
могу на выходных спаять кстати переходничоГ c vga на rgb-s (синхронизация композитная) с дажмпером на выбор синхронизации (обычная или ttl)
получается около 800 рэ без корпуса (страшненькая самоделка без маски и лака, можно с маской и лаком примерно на 150 рэ дороже, но проще лакирнуть потом самостоятельно любым адекватным лаком)
если надо много то примерно столько-же получится адекватная промышленная платка но заказ штук на 30 где-то и месяц времени
если нужна не композитная а вертикальная или вертикальная с горизонтальной (V или V+H/V) то надо помозговать - это сейчас некогда делать
Последний раз редактировалось rukez, 19.01.2011 в 17:42.
Старый 19.01.2011, 18:09
На схемку эту я уже раньше натыкался. Её можно собрать на К555ЛП5, хотя в чипидипе они почему-то дороже американских.
Вот только я точно не знаю какая должна быть синхронизация.
У меня на штатной нави есть вход RGB + Sync. Народ туда втыкает TV-тюнеры у которых уже есть готовый выход ргб. А я хочу туда воткнуть комп.
Кстати, а с DVI не снять RGB + Sync?
Вроде аналоговые выходы есть, вот только синхра горизонтальная
C1 ANALOG RED
C2 ANALOG GREEN
C3 ANALOG BLUE
C4 ANALOG HORZ SYNC
C5 ANALOG GROUND
Старый 19.01.2011, 18:10
Предложение заманчивое, но пока не могу профинансировать даже такой бюджетный проект
Старый 19.01.2011, 20:58
от лп5 отказались даже в радиодеталях на пионерской, там есть "американец" (вроде их таки nxp который филипс французский клипает) по 18 рублей
напрямую с dvi не уверен, но есть же переходники dvi-vga по сто рублей (вообще у любого компутерщика их как правило можно на пиво поменять) если задача снять сигнал с устройства где на выходе только dvi
не факт что оно разведено внутрях
я не вникал особо, но у dvi довольно много разных вариантов, можно наверно нарваться на тот который без аналога разведен (dvi-d вроде чисто цифровой кстати)
тогда собери сам - там деталюшек где-то на 40-50 рублей + разъем под стандартный кабель 50 рублей + bnc разъемы (или что у тебя втыкается в дисплей? если в машине то bnc не нужны - я их никогда в авто не видел) + кусок текстолита 90 рублей и банка хлорки 85 если нету
Старый 19.01.2011, 21:01
если под нее один провод то либо обычная либо ttl либо H, обычная сразу на выходе в схеме есть, ttl двумя транзисторами реализуется (они по 2 рубля - не жмоться ) - между ними легко джампер можно воткнуть. как делается горизонтальная я не знаю, но думаю что не сложно (надо гуглить)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
