Старый 08.01.2011, 05:22
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
Сообщение от Koty@ra Посмотреть сообщение
какого цвета антифриз? зеленого или ржавогрязногго? если зеленого то скорей воздушная пробка, если ржавогрязного то скорей засор гдето!
антифриз новый. ладошку к выхлопу забыл поднести, хотя знал про этот способ
Старый 08.01.2011, 20:09
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
ну че , бля, сняли помпу - она нулячая... поставили ее обратно. вкрутили пробку новую. завели. вроде все заебись, но через пару минут опять начала греться, как и раньше. начали подгазовывать - и тут прозвучал торжественный взрыв: ебанул нижний патрубок радиатора
короче пиздец... завтра снимаем башку.
Посему сразу вопрос: куда лучше отвезти на опрессовку? сколько примерно стоит это удовольствие? прокладку какой фирмы покупат? или похуй?
Старый 09.01.2011, 00:33
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Ответ: греется м30
Не осилил всех страниц. Варианта ИМХО 2.
1 Обратка засралась. Тонкий шланчик (мм10 в диаметре) идет от радиатора к РБ. По левой стороне. Дуешь ртом. У меня забит был. Эмульсия. Скорее всего не твой случай. Далее, система канала в РБ. Шланчик на сосок одевается возле крышки РБ. Там канал тонкий. Дуй туда. Должен продуваться. Если все чик-пок вариант №2.
2 Крышка РБ. Просто поменяй.
Старый 09.01.2011, 00:47
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
а по поводу обратки - разве може изза нее шланги рвать?
Старый 09.01.2011, 00:54
Ответ: греется м30
Георгин, У меня ебанул верхний внезапно. Я не вдавался в подробности. С предыдущим владельцем общался, он говорит, регулярно ебашаит верхний сцуко. Так, для успокоения решил посмотреть, а у меня в обратке эмульсия густая стояла. (но это скорее мой случай) Я ртом еле вытолкнул её. Почистил все. Сколько катался, больше нихуя не рвало. И температура вообще стабильно стоять стала. Но в чем причина хз, я не вдавался в подробности. Чистил обратку всю вместе с бачковым каналом, поменял верхний и АФ до кучи. Больше про СО не вспоминаю.
Старый 09.01.2011, 02:22
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
этот шланчиг приходит в расш. бачок сверху под пробкой? у меня он просто болтается и уходит в нрикуда (в воздух)
Старый 09.01.2011, 02:28
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: греется м30
вот и причина, потому и рвет, значит он заглушен, поменяй поставь на место.
Старый 09.01.2011, 02:40
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
там вроде 2 шланга сверху приходят, не считая толстрого снизу. просто забыл просмотреть точно. самое странное, что ведро в таком виде ездило несколько месяцев...
Старый 09.01.2011, 02:44
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: греется м30
не, ничо туда не приходит. на расширительном бачке м30 их всего два... стоп. я понял про какой ты говоришь, ты говоришь про шланг слива излишков антифриза. он уходит от крышки на правый лонжерон.
а тебе нужно проверить который слева от крышки до радиатора.
Старый 09.01.2011, 02:46
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
да. он и должен идти в никуда, правильно?
он с радиатора на расширитель идет, так? тупо продувать его?
Старый 09.01.2011, 02:59
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: греется м30
да
да, проверить надо. и еще, как советовали выше проверить дырдочку в бачке(куда приходит левый шланцег)
Старый 09.01.2011, 11:51
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
в смысле сама дырка могла засрориться или что?
Старый 09.01.2011, 13:36
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: греется м30
это тоже могло быть, там вобще маленькое сечение и в шланге тоже, и малеький кусочек какоголибо дерьма прилетев туда забивает наглухо
Старый 10.01.2011, 14:04
Аватара для Koty@ra
Koty@ra Проблемный
Ответ: греется м30
если все же дело в бошке. я бы делал в мотор технологиях а прокладку виктор реинз купил бы
Старый 10.01.2011, 17:33
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
дык а что там именно делать? опрессовка только или еще что-то? на что по деньгам рассчитывать?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
