непрочитанный 13.05.2010, 00:48
Аватара для paket
paket Адекват
Ответ: расскажите про бензонасосы на М30
а сколько вообще должен качать насос со снятым вакумником с регулятора а ?
LUCAS 13 64 1731357
BOSCH 13 64 1734776
непрочитанный 13.05.2010, 00:49
номинал регулятора
непрочитанный 13.05.2010, 00:53
номинал регулятора + 1 бар
допускается номинал + 0,5 бара
но в любом случае надо больше номинала ибо чтоб поддерживать номинал при открытых форсунках надо собсно больше номинала
на м70 типа м20в25 стоят - немного меньше м30в30 вроде
непрочитанный 13.05.2010, 00:58
ты прав, применимость м40в16, м40в18, м43в16, м43в18, м20в25, м70в50, м73в54
непрочитанный 13.05.2010, 01:01
там еще и катуха меньше 30ой как оказалось НО! если подложить под нее ключ на 10, она вставляется в штатный кронштнейн временно езжу так - надо обратно свою воткнуть
я так понял что там все от м20в25 стоит - ибо из двух в25 его и слепили
непрочитанный 13.05.2010, 01:04
вот какую пиздатую табличку нашёл по производительности форсунок
http://www.chiptuner.ru/content/efi_bosch/
непрочитанный 13.05.2010, 01:10
короче из интересного откапал
м70в50 BOSCH 0 280 150 715
м30в30 BOSCH 0 280 150 714
обе применялись на е36 м43в18
непрочитанный 13.05.2010, 01:16
Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 1 , гостей - 0)
ВАДИМ 53
короче всем похуй. даже фсб похуй
непрочитанный 13.05.2010, 01:29
но с разными регуляторами скорее всего - на 714ые ставился 2.5 видимо
можно и 715ые поставить, только регулятор нужен регулируемый - им 3.5 где-то надо будет для правильной работы
непрочитанный 17.05.2010, 15:51
melodic Казуал
я бы поствил от волги, должно хватить
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 17.05.2010, 16:01
на м10 ставил от 406-го мотора-синенький (с).....ему хватало....
а парни эксплуатирующие м30 говорили,что синенького маловато
непрочитанный 18.05.2010, 14:11
Аватара для samosval
samosval Проблемный
хз. я как то помер где то в жопе мира и купил волговский, в коробочке типа оригинал, провереный на змз. внутри был американский насос, который прекрасно жил на м30. раз 20 обсыхал, один раз словил кирпич, один раз закоротил... хороший короче насос был
непрочитанный 18.05.2010, 14:26
кароче вкрячен Вадиковский "чютка бэю"
правда чо-та он подозрительно громко воет - прошлый было не слышно вообще, а этот слышно когда к задней правой дверки подходишь
непрочитанный 18.05.2010, 14:50
Аватара для Andrei525
У меня родной заводской еле слышно жужжит когда наклоняешься к колесу заднему)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
