Старый 07.05.2010, 22:45
Ответ: М30 колбасня на холостых.
Не менял, ибо убежден что либо работает либо нет.
нэ нэ нэ
не факт ни разу
еще на пыже прошел - когда разъем "звенит" то мозг дуркует радостно - на пыжло была "слабая искра", на бнв думается мне примерно такое-же действо будет
Старый 07.05.2010, 22:46
Аватара для Andrei525
а чо как с волговскими ? подходят без перделок ? от 406ого мотора ? с родным регулятором ? бошевские или сименсовские ?
треба инфы!
Siemens желтые, для 406 мотора Продаются в коробочках Сименс, в защитных колпачках и т.п...короче приятно в руках держать. Покупал чё-то около 500р за штуку.
Встают с минимальной переделкой - на топливной рейке надо слегка проточить дырки, через которые она к коллектору притягивается....буквально пару миллиметров, работы напильником на 2-3 минуты.
Регулятор родной (у волговского такие же характеристики).
Боши смотрел тоже...стоили(тогда) чуть дороже, но продавались "на развес" из большой пыльной коробки, да и качество изготовления "отечественное"
Старый 07.05.2010, 22:48
а не помнишь кто и где писал ?
Я писал. Тут :)
У меня В28 :) По производительности они близки к родным 3х литровым. Но и на 2.8 едут хорошо
Старый 07.05.2010, 22:53
а можно номера сименсов и бошей ? просто судя по тындексу там по 2-3 варианта и того и другога
под боши подозреваю переделывать вообше ничего не придется ?
Старый 07.05.2010, 22:54
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
это что за поебень такая ?
или ты имеешь ввиду датчик температуры воздуха в дмрв ?
а не помнишь кто и где писал ? просто новые боши от волги явно лучше старых бошей от бнв, а у меня как-раз в30
EML - у меня. На эту хрень свой датчик Т идет.
На голгофе порой, там эта тема лежит.
Старый 07.05.2010, 23:04
Боши даже мерить не стал..
Брал вот такие у Славы Номер у них ХЗ какой...ну реально! Тырнет говорит что это Siemens DEKA-1D ZMZ 6354...
Номер БОШа хз честно говоря..потерялся из памяти
Старый 08.05.2010, 05:49
Аватара для Ded_Petrovich
Ded_Petrovich Казуал
датчик коленвала пиздеть может-через раз правильный импульс давать
На м73 их поменял машина мягче и чётче на газ реагироать стала
и коробка даже мягче стала
Старый 08.05.2010, 12:06
Сообщение от Ded_Petrovich Посмотреть сообщение
О, спасибо за подсказку, надо бабки собирать. Попробую махнуть.
Старый 08.05.2010, 12:13
Да и еще он уменя не ровно стоит напротив зубчатого венца, а слегка смещен в сторону двигателя. Это нормально?
Старый 11.05.2010, 21:42
Не? Все без датчиков катаются?
Старый 11.05.2010, 21:48
kopant_e32, Нет...датчик должен смотреть чётко на зубцы демпфера.
Старый 21.06.2010, 16:35
антоха Проблемный
привет. блин ,меня так и прет пожаловаться в тон... . точно такая же проблема- и двигло по объему и емл тож стоит и симптомы почти такие же . только мне кажется проблемка ,наверное могу обопщить-у нас, не в топливной системе- форсы и тд... . а в чем-то другом. кароче езжу я на газу -гбо фирменное со своими форсами и мозгами ,которые синхронизируются с мозгами авто и слушаются местного расходомера. выводы-.... понимаешь? я думаю что это или емл или расходомер барахлит. когда тачку брал -бывший хоз. сказал что родной расходомер полетел и он др. поставил .
Старый 21.06.2010, 16:50
антоха Проблемный
да кстати -номера расходомера я со старым сверил, стоит такой-же. выхлоп у меня нормальный -гринпис отдыхает, а вот подрагивания то есть ,то нет-это налицо. причем очень неприятно -как в старой волге колбас. а вот на др. бмв 728 такой же м-30 но газ на тросике и масло подъедает в отличие от этой, на всех режимах как часики ни разу не колбаснула. а этот самовар с емл стабильняк ,уже 2 года, 1-2 раза в месяц даж обороты баловать думает то1.5-2.0 то почти глохнет, т.е. раскачивает туда сюда. сразу небольшую перегазовочку и все стабилизируется. а расход на ней такой же не менее 20 л. днем а вечером и ночью 16-17 л. по трассе 10-11. правда на 80-90 км.ч моментал. расх .бывает и 9.3. . короче я привык к этим фокусам. у каждой тачки свои причуды.
Старый 21.06.2010, 17:05
Плюнул, пока не до этого. Появятся время и бабки продолжу замену того чего еще не поменял. Как че найду отпишу.
Старый 21.06.2010, 19:21
Плюнул
аналогично
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
