02.02.2010, 13:05
Ответ: Гоночникам на е30:D
а вообще, от нивы передние тормоза заебись было б назад попробовать через переходники
там три поршня и два контура независимых
один контур на рабочую систему, второй на ручник
02.02.2010, 13:27
dumax750
второй на ручник
а бачок к чему лепить? гидроручник способен жить самостоятельно, без врезания в систему?
_______________________
02.02.2010, 13:29
dumax750
но установщики сиги могли и вырубить контроль
или сам пользователь
Ну бля. Против лома нет приема
02.02.2010, 13:32
koff
если он вешается на отдельный контур, значит и система отдельная, а след-но врезать никуда не надо.
Бачок полюбому вешать нужно. Как минимум заправить систему необходимо. Ну и место должно быть куда жиже расширяться в случае нагрева.
02.02.2010, 13:47
koff
к кузову
на забугорных корчах на торпеду лепят
все три бачка с тормозухой
для визуального контроля
koff
а почему нет? отдельный главный цилиндр стоит под рычагом с отдельными трубками к суппортам
02.02.2010, 14:21
dumax750
а нет ли там какого перепускного клапана?ибо при врезке в штатную систему, он же в положении выкл, тупо перепускает давление идущее от ГТЦ, или в положении вкл, создает собственное. мне кажется что при самотеке из отдельного бачка, конструктив должен быть несколько другим
02.02.2010, 15:17
koff
дык вообще отдельный контур, никак с основной тормозной системой не связанный
02.02.2010, 15:23
dumax750
да я понял, я говорю про то, что конструктивно, цилиндр на ручнике, должен быть другим
02.02.2010, 16:04
koff
Клапан есть :) Но это в случае врезания в штатную систему.
02.02.2010, 16:41
koff
я не понимаю, о чем ты
более другим, чем что?) я так понимаю, под ручник можно вколбасить любой главный цилиндр, тормозной или сцепления, в зависимости от физ данных видителя
если гидроручник врезается между ГТЦ и задними тормозами, то нужно ниппельные клапана ставить, между гтц и ручником, пускающие давление только в сторону от гтц, и (опционально) между ручником и задними тормозами, пускающие давление только в сторону от ручника
про какой ты конструктив?
02.02.2010, 16:46
dumax750 , короче, не еби моск, есть два исполнения ручников, для врезки в рабочий контур, и для отдельного контура.
тчк.
02.02.2010, 22:35
koff , сам спросил - сам ответил. Самодостаточен
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11 .
