непрочитанный 21.06.2009, 03:30
Alsh Казуал
Ответ: 3.5 в е30?
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
Alsh, ты до конца пост дочитал мой?
Осилив дебаты выше немного упустил твою мысль... )))
е39
непрочитанный 21.06.2009, 04:04
Ответ: 3.5 в е30?
хватит ипать моз
силы я может быть завтра нарисую если не лениво будет а пока советую глянуть на расположение мотора в ипонцах:
и какое оно получается в 30ке:
ощутите разницу расположения мотора относительно оси
а вот по весу то самое интересное что 180 с 25ым мотором получается похож на 30ку с 30ым притом и по мощности то-же (вроде В34 до 250ти довольно легко бодрится)
п.с. перед свапом советую ознакомится с ценами на ипонские моторы, облизнуться на 26детт и подумать а если смысл возится с 30кой
непрочитанный 21.06.2009, 04:43
Аватара для kol
kol Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
rukez, мое мнение ежели БМВ,то дунуть в М50,а?
Городить огород с 26ДЕТТ,выйдет дороже чем дунуть в М50. Колхоз приведет к попадалову в любом случае-проще тогда отстраниться от БМВ и купить Ниссан
Ну что вы, бэтмены?
непрочитанный 21.06.2009, 10:02
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Большенство дрифтовых слив с 6ти котловыми моторами от ская, чугуняками вес которых легко перекрывает пару М30+коробка, а к нему ещё надо турбос, пайпы и куллер, под все надо кронштейны, в итоге конструкция прибаляет ещё около 30-40кг, непосредственно на морду.
Ну и дальше бредовый высер насчет веса автомобиля. Масса между осями в движении абсолютно не явлется константой, на торможениях и разгонах она значительно колебается.
занос остается управляемым (по крайней мере для чайника типа меня) когда едя боком можно (при)отпустить газ и крутанув рулём поймать машину.
При отпускании газа, ты вызываешь торможение двигателем, что смешает массу вперед, загружает переднию ось и позволяет не убраться в бардюр
К передней оси на заднем приводе приложено два вектора силы - сила толкающая кузов вперёд (задней осью) и "вектор поворота" т.е. непосредственно инерция колеса с элипсом пятна контакта не параллельного движению кузова.
Дык вот, передняя ось срывается когда элипса пятна контакта вывернутых колёс не достаточно для формирования вектора поворота, т.е. когда вектор прямолинейного движения слишком высок.
Этот заумный мозговой высер имел ввиду всем понятную вещь - срыв передней оси происходит тем быстрее чем выше скорость и меньше сцепление вывернутых колёс (зависит от угла поворота колеса, резины, покрытия и прижимной силы на морде)
По твоей логике, если задница на дороге сидит много лучше чем перед, сорвать её в дрифт вообще головная боль, вместо дрифта получится невнятный писк колес и вываливающаяся наружу поворота морда Так как нахуй нам сцепление передней оси?
На сколько будет сильно перегруженна передняя ось? Сам то посчитал, прикинул? На торможениях до 80% веса задница улетает вперед, при разгонах до 60% переда улетает назад. +7% на морде не смертельно, идеальной развесовки на ходу все равно не бывает.
На чужбине
непрочитанный 21.06.2009, 12:42
Ответ: 3.5 в е30?
А вообще чтобы не теоритезировать лишнего, можно посмотреть хотя бы какие е30 и как дрифтят в финляндии и сделать выводы. Там и s14 с турбами есть и много всего другого. Если у кого-то есть желание - можно изучить вопрос. Результаты, видосы, моторы - я думаю все можно найти в сети.
непрочитанный 21.06.2009, 12:48
Аватара для kol
kol Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
http://www.driftworks.com/forum/drif...0i-norway.html
Вот вам пожалуйста
Ну что вы, бэтмены?
непрочитанный 21.06.2009, 13:55
Ответ: 3.5 в е30?
ну дык не просче разгрузить задницу,чтобы жопу срывало быстрее и охотнее?Ведь развесовка влияет на управляемость,а не на занос!
непрочитанный 21.06.2009, 15:26
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Дану? Ничего не путаем?
непрочитанный 21.06.2009, 15:50
Аватара для object
object Казуал
Ответ: 3.5 в е30?
уфф... я то думал меня сразу нахуй пошлют с такими идеями, а тут даж умные слова... константа, вектор...
непрочитанный 21.06.2009, 16:09
Ответ: 3.5 в е30?
дохуя физик, штолле?
непрочитанный 21.06.2009, 21:22
Часовшик Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
А с чем связаны крены по осям на торможении/троганье?
+1
На чужбине
непрочитанный 21.06.2009, 23:54
Ответ: 3.5 в е30?
+1
эээ... чтоб я не остался непонятым
данный фразой я выражал солидарность именно с мнением, что масса, в отличие от веса, величина неизменная и одновременно подъебку-пародию на "дохуя гонсчег что ли?"
непрочитанный 22.06.2009, 00:12
Ответ: 3.5 в е30?
Короче никто тут нихуя до конца не понимает, но попиздеть все горазды
непрочитанный 22.06.2009, 00:57
Ответ: 3.5 в е30?
на то он и форум, чтоб попиздеть, как же иначе
что тут ещё делать то?
молчать в электронном виде - это уже за гранью бобра и зла
непрочитанный 22.06.2009, 01:00
Ответ: 3.5 в е30?
на самом деле масса то-же меняется но в гораздо меньших диапазонах - при крене происходит смещение массы относительно оси - чем больше ход подвески тем сильнее ... но там диапазон в пределе пары килограммов
коллективный разум
предлагаю начать рисовать
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
