непрочитанный 02.03.2009, 16:09
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: Глохнет,нестабильно работает или отказывается заводиться на прогретом двигател
Alsh, вообще по признакам проблема с датчиком температуры который даёт сигнал на мозги инжектора.
причём здесь бензонасос непойму. как на него прогрев двига влияет?
-х/з как насос влияет, но если даже датчику писец- машина едит, только обороты мудят и едет рывками, можешь проверить- сдерни с него фишку.. Аудя ездит
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 02.03.2009, 16:30
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
zauber, если снять разъем с датчика температуры ОЖ, который на мозги, то мотор на бмв глохнет, проверял...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.03.2009, 16:42
Alsh Казуал
собственно человеку просто впадлу ремонтироваться и он ждёт когда ему скажут что надо похлопать по приборке и всё заработает или пока не пробьются где нить бабки чтоб отогнать в сервис и сделать там. сам такой
Тут попрошу непестеть) Да, времени на эту помойку нет. Прихожу в 7-8 вечера и в темноте копаться не хочется. Так что делаю её "при случае", попутно собирая нужную инфу и запчасти.
З.Ы. Продайся ты уже, сучка белая...
е39
непрочитанный 02.03.2009, 16:45
Аватара для zauber
zauber Адекват
то мотор на бмв глохнет, проверял...- пойду проверю.
непрочитанный 02.03.2009, 16:51
Аватара для samolet
samolet Адекват
zauber, проверь - прогретый - заглохнет (я про м20)
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 02.03.2009, 17:16
Аватара для zauber
zauber Адекват
-глохнет. .....странно, ведь аудя не глохла, в чем фишка?
непрочитанный 02.03.2009, 18:34
Alsh Казуал
Сообщение от zauber Посмотреть сообщение
в чем фишка?
Вы точно тот провод выдёргивали?)
е39
непрочитанный 04.03.2009, 17:22
Аватара для zauber
zauber Адекват
от скуки поковырялись снова с удей: бля там 3! датчика, два из которых вроде на мозги. - но сцуко, работает, похуй ей наэти датчики..... нужно срочно что нить сломать, чтоб что нить починить...
непрочитанный 05.03.2009, 07:50
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
системы впрыска разные, ауди скорее всего моно если малолитражка
проверить датчик просто омметром можно, на горячую 400-500ом насколько помню должно быть, но маловероятно что в нем косяк, начни с насоса, манометр купи, тройник и шланги с хомутами и выведи манометр из под капота чтоб при езде видно было, потом расскажешь, рублей 200-300 на это потратишь и час времени
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
Последний раз редактировалось б/умеровод, 05.03.2009 в 07:53.
непрочитанный 11.03.2009, 11:55
Аватара для zauber
zauber Адекват
Глохнет,нестабильно работает или отказывается заводиться на прогретом двигател--- поченил?
непрочитанный 11.03.2009, 20:13
Alsh Казуал
Ога. Тот самый датчег. Сейчас сижу и думаю - лучше б не чинил. На днях гайцы на 10 тонн меня беднее сделали...
е39
непрочитанный 12.03.2009, 15:25
Аватара для zauber
zauber Адекват
- ты по ним проехал что ли?
непрочитанный 12.03.2009, 19:12
Alsh Казуал
Встречка - connecting people...
е39
непрочитанный 19.03.2009, 21:30
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Комутатор цук(тоже помню за неделю сдох (сначало икра пропадала потом не завестись потом а потом продал я ее
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 20.03.2009, 16:48
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Вот тебя развели как лоха последнего. Позор.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
