Старый 30.01.2017, 16:08
Ответ: Ищу/Куплю на е83, в связи с тем, что я дебил)))
а какие на твой взгляд бонусы от распределения?
Не крутить передние колеса, когда в этом нет необходимости (об этом даже на уазике и сотом крузаке беспокоятся)
Давать легкую излишнюю поворачивоемость в поворотах
грубо говоря да. но это грубо.
Ну вот - сам спросил - сам ответил.
хотя-б 4 педали тормоза чего стоят
А у дсц их две штоле?)))
Я например, если не хочу распускать руль, наоборот предпочитаю газ отпустить, дабы догрузить переднюю ось и вернуть зацеп и все же повернуть туда, куда мне нужно.
То есть по льду ты на переднем приводе не ездил?
99,99% водителей при возникновении сноса предпочитают то же самое, но любой учебник контраварийного вождения говорит об обратном. Мы же о переднем приводе сейчас.
30 кмк самые горячие и активные
Мсье знает толк в апельсинах!
ты на жопомоторных машинах никогда не ездил штолле? попробуй - фан на грани истерики именно в поворотах
Мр2 вообще машина убийца, да
По-моему это не выход
Половина успеха это. См ПДД
это все для езды в полный газ и для мощей 200+ на тонну -
а зимой - 100- на тонну
Старый 30.01.2017, 16:12
А, да, Юр, разница между торможением с АБС и без - это как раз из оперы сбросить газ в повороте или для сохранения зацепа приоткрывать дроссельную заслонку
Старый 30.01.2017, 16:42
Напомни, что я спросил?
бля...
пруфлинк пожалуйста.
и да, можем с кем-нить на переднем приводе зарубиться на льду на время. покажете, как надо им управлять.
Старый 30.01.2017, 16:53
дык у хдрайва лимиты емнип 10-90/90-10
т.е. колеса один фиг крутятся
т.е. хдрайв это не парттайм нифига (и на том спасибо )
смысл парттайма в возможности жестко (аппаратно) отключить один мост - сделано для экономии топлива (и в случае когда подключаемый мост сильно хлипче основного то для экономии его ресурса, когда мосты одинаковы по жирности наоборот сжижается ресурс ведущего) при наличии дифа или для того чтоб диф не ставить (превед жесткие связи)
в любом случае это не про хдрайв
при 40-60 она и так умеренно избыточная
а выворот при наличии передних приводов ты один фиг не сделаешь как в зп
вообщем я лично бонусов не вижу - митсубишевский суперселект куда логичнее - хочешь фуллтайм 50-50 когда нужен полный, хочешь соложопу когда хочешь экономить
Это тебе на ауди форум. Или форд фокус клуб)))
ПП это передний привод? Ответ - да
Старый 30.01.2017, 17:11
спасибо, что не жеска 40/60
Хватит уже иксдраив рассматривать как средство для поднятия целины
Старый 30.01.2017, 17:20
Во время парковки фрикционная муфта полностью размыкается, автомобиль становиться заднеприводным, чем достигается снижение нагрузок в трансмиссии и рулевом управлении
Старый 30.01.2017, 17:23
То есть по твоей логике 4 педали тормоза это хорошо, а две педали газа и два сцепления - плохо
Kot-бегемот, ты нафига мне эту картинку привел? Вообще что ли контект разговора не улавливаешь?
На картинке написано как машину на прямой стабилизировать. А мы обсуждаем как в отбойник не прибраться в повороте, когда снос пошел.
я у них уже выигрывал. Все Автовесны, которые посетил, выиграл
Старый 30.01.2017, 17:33
Вопрос Зрительному залу про полный привод не иксдрайв:
как достигается распределение 40/60, если там жесткое соединение цепью?
дык ты обьясни зачем они нужны если оптимально это около 50-50/60-40
отличный маркетинг - внедрим в авто ломучую муфту, чтоб не ломались те вещи, которые до ее появления и так не ломались
Старый 30.01.2017, 17:36
Fire, http://auto.e-plastic.biz/pdd/doroj11.php
какое там жесткое соединение?
там обычный диф - у е53 дореста открытый, если речь о суперселекте то там диф с блокой, отключение моста отключает кардан от редуктора
жесткое в парттайме и обычно 50:50 - вот там бывает и цепь, и именно по этому парттайм и низя гонять по сухому
Старый 30.01.2017, 17:49
Юра, вот актуальный билет ППД
Старый 30.01.2017, 17:54
Станислав, в доресте е53 внезапно цепь.
И даже если бы он чисто теоритически был бы свободным, то про какие "честные"40/60 вы мне тут трете?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
