Старый 24.12.2013, 01:50
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Глупые вопросы по E39
Усредненные. После отжига если заглушить мотор, нет пощелкивания от глушителя? Прокатись на высоких оборотах мин 15, открой капот и погляди, нет ли свечения от коллекторов. А еще может круг мозг ебать.
Старый 24.12.2013, 09:06
Так пощелкивания же просто от того, что он раскаляется, а не от дохлых катов?
Со снятой фишкой едет бодрее ведь, если бы каты были забиты, один хер проходимость газов была затруднена и врядли лучше поехала бы
Что за круг?
Старый 26.12.2013, 11:06
Кто-нибудь знает, на 39-ку ставились рули с подгревом?
Геморно дооснастить?
Старый 26.12.2013, 15:06
ставились.
если у тебя кольцо на руле, то руль надо брать от е38 старой, найти его будет проблема в живом состоянии.
если с кольцом на колонке, то рулей в хорошем состоянии от рестайлов валом на любом разборе(на калины они чуть ли не в штате ставились).
понадобится ещё контактное кольцо и блочёк подогрева(но на рулевой колонке рядом с кольцом ставился). ну и пару проводов докинуть(в wds всё есть, если не осилишь, гляну).
п.с. у тебя вроде первый вариант
Старый 26.12.2013, 15:22
Ага
Именно от 38-й?
Где-нибудь на ебэе или в литве найти можно комплект?
Старый 26.12.2013, 18:15
Именно от 38-й?
на сколько я помню, подогрев появился только на е39 с 03.99(с кольцом на колонке), до этого был только на е38.
я у Дриффтера когдато чтото около рубля покупал такой руль от 750 ради кнопок, расковырял обогрев, он оказался в мясо сгнившем под кожей.
Старый 13.01.2014, 01:04
Народ, кто в курсе, вакуумники на дорестайле и рестайле разные конструктивно?
По каталогу разные номера до 09.97 и после.
Стоит искать именно свой или любой подойдет? В чем разница?
Старый 13.01.2014, 01:10
Аватара для логин
логин Адекват
здесь же описывали)))) другое крепление и длинна главного цилиндра.
Старый 23.01.2014, 23:06
А хуякну-ка вопросец сюда:
После очередного снятия-установки КПП, начала загораться гирлянда DSC-ABS. Хуярить на такой тачке зимой, как можно понять, очень весело :)
Вопрос вроде как очевиден, ошибка по датчику давления(раньше она никогда не появлялась), но мне интересно, может ли быть неисправность только в нём, или ещё в насосе системы или ЭБУ DSC?
Неисправность проявляется в среднем через 2-10 минут езды, при запуске отсутствует, датчик передаёт все параметры.
Разъёмы датчика и блока управления происпектированы и пробрызганы очистителем контактов.
Мож кто знает?
Спс.
На вопрос телезрителя из Калуги отвечают знатоки:
данная ошибочка, которая вываливалась при датчике исправно показывающем давление в системе была по причине... съехавшей с со своего постоянного положения упорной пяты концевика включения стоп-сигналов. Эта железяка объединена со штоком, фиксирующим тягу вакуумника с педалью тормоза. Так вот этот кронштейн(упорная пята) имеет два усика, которые и делают его неподвижным относительно педали. Эти усики по вполне понятным причинам дали мне незабываемый месяц езды без АБС, антибукса и системы стабилизации
зы А всего-то надо было понять, что искать где-то ещё будет уже стоить мозготрахом с покупкой з-ч
зыы у кого загорится аналогичная моей гирлянда из-за датчика давления, проверьте для начала лягушку на педали, в моём случае это был один из её кроштейнов
Старый 24.01.2014, 01:36
Где этот датчик стоит?
Старый 24.01.2014, 08:54
На блоке ASC или DSC
Старый 24.01.2014, 10:31
Что не видел на блоке датчиков никаких
Это к нему должно идти ответвление от провода на разъем-колодку блока?
Старый 24.01.2014, 10:47
на алюминиевой части гидроблока.
под насосом как раз. справа внизу.
Старый 24.01.2014, 10:48
да, небольшое ответвление с 3-мя проводами.
На 5-ке этот датчик сзади блока.
Старый 24.01.2014, 11:41
Спасибо, парни!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
