непрочитанный 12.11.2013, 10:37
Ответ: Глупые вопросы по E39
Еще тройник, где соединяются шланги, лежит внутри капота.
Освобождаешь резинку, через которую они идут в капот,
тянешь за эти шланги так, чтоб приподнялась та часть, которая внутри капота, и увидишь тройник, он выйдет вверх через дырку =)
непрочитанный 12.11.2013, 11:07
Аватара для toolshed
toolshed Проблемный
Polosatiy,
drive2.ru/r/bmw/1676309/
непрочитанный 12.11.2013, 11:13
можешь сразу новые купить, старые в труху развалятся.
эконом вариант - 2 комплекта шлангов от жиги по 70р/комплект.
непрочитанный 12.11.2013, 12:01
toolshed, на крайслере у меня просто пережало шланг... попробуй...
непрочитанный 12.11.2013, 13:02
и не трогать шланг интенсива от бочка его же. Очень часто лопается в месте перегиба.
непрочитанный 19.11.2013, 14:13
toolshed Проблемный
ВАДИМ 53, а руль от е39 '00 (32341095633) встанет на е46 ?
ну и соответственно руль от е46 '04 (32346753947) встанет на е39 ?
непрочитанный 19.11.2013, 21:10
toolshed Проблемный
седня взял туринга на пару дней. проверил - поссало изнутри капота я рад правда я тройник не доставал, что с ним обычно бывает?
непрочитанный 19.11.2013, 21:53
Сообщение от toolshed Посмотреть сообщение
да.
обычно из форсунки теч начинает.
непрочитанный 20.11.2013, 01:49
Кто-нибудь снимал датчики уровня топлива? Их вроде два.
Насколько геморно и как снимать?
Один наебнулся, показывает теперь полбака
непрочитанный 20.11.2013, 17:36
Не геморно. Не сложнее чем на е34.
Откручиваешь две одинаковые крышки и всё предстаёт твоим глазам.
Надо только аккуратно с трубками, соединяющими полубаки, а то потом будет на 15 литрах глохнуть.
непрочитанный 23.12.2013, 10:52
А хуякну-ка вопросец сюда:
После очередного снятия-установки КПП, начала загораться гирлянда DSC-ABS. Хуярить на такой тачке зимой, как можно понять, очень весело :)
Вопрос вроде как очевиден, ошибка по датчику давления(раньше она никогда не появлялась), но мне интересно, может ли быть неисправность только в нём, или ещё в насосе системы или ЭБУ DSC?
Неисправность проявляется в среднем через 2-10 минут езды, при запуске отсутствует, датчик передаёт все параметры.
Разъёмы датчика и блока управления происпектированы и пробрызганы очистителем контактов.
Мож кто знает?
Спс.
непрочитанный 24.12.2013, 00:24
Подскажите такую про такую тему:
В последнее время стал замечать, что увеличился расход. Замерил пару раз с полным баком - так и есть.
Плюс по ощущениям стала как-то вяло ехать. Не сказать что совсем, но не так бодро как раньше.
Скинул фишку с датчика расхода воздуха, который за воздушным фильтром - стала подрывать намного резвее, в том числе и с низов.
Правда может в итоге еще больше жрать будет , буду замерять.
Это что, датчик на замену? Или проблема в другом?
Диагностика ничего не говорит, т.к. мотор на комп не откликается.
непрочитанный 24.12.2013, 00:50
Аватара для логин
логин Адекват
каты,?
непрочитанный 24.12.2013, 01:16
каты,?
Да не похоже, с ними все в порядке было. И не гремят.
Лямбды выкручивал - тоже бодрые были на вид
Как с ними датчик расхода воздуха связан?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
