Старый 05.11.2013, 23:20
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Глупые вопросы по E39
Не попадает бенз в масло при исправном моторе-то. http://bmwservice.livejournal.com/19759.html глянь в графу содержание топлива.
Старый 08.11.2013, 10:37
Оставлю тут для истории, может кому пригодится:
На M52TU разные поддоны у е39 523 и e46 323.
Мотор с поддоном от e46 встает, но немного касается подрамника, буквально несколько мм, почти не заметно.
Из-за этого, идет вибрация по кузову в диапазоне 1000-1500 оборотов. Не сильная, но назойливая, особенно в пробках.
Поменял поддон и все стало заебись!
П.С. подложить что-нибудь под подушки не поможет,
т.к. чтоб мотор не касался подрамника - нужно сдвигать назад, а не вверх.
Старый 08.11.2013, 15:22
при запиле подвески сзади е39 очень много интересных вещей, особенно ценники. Если с с-б Н-образных более-менее всё понятно, ибо есть и обычные резинки, есть и полиуретан отечественного производства, что дает возможность не покупать рычаг в сборе, то ценник на верхние рычаги немного огорчает, потому после долгого накуривания форумов по е39, был вынесен вердикт, что подходят эти рычаги от е53, да и стоят они дешевле. Несмотря на то, что длина рычагов согласно тех. описанию больше на 1 мм, развал-схождение делается отлично, потому можно ставить.
+ 1 рычаг будет стальной, а не алю. Единстенный момент, это диаметр втулки под болт в рычаге. У е39 он 10мм, у е53 - 12. Из этой ситуации легко выйти, например при помощи обоймы анкерного болта диаметром в 12 мм. Стоит в стоймаге около 40-50 рублей, одной штуки хватает на одну сторону, т.е. на два рычага. Данная переделка избавит от необходимости замены болтов е39 на такие же от е53 и соответсвуещего рассверливания мест крепления в заднем подрамнике.
Старый 08.11.2013, 21:09
1500 руб это повод для расстройства?
Сколько сэкономил то?
Старый 08.11.2013, 21:58
Вообще автомобиль разрабатывается для оптимального движения со скоростью 60-110 км/ч, а не для дрочки в пробках.
Звучит как отговорка. Инженеры сами на этих же машинах в пробках не тошнят? Или там их якобы нет?
+ ограничение в городе там 50-60, т.е. тоже дрочка.
Мне кажется, это просто маркетинговый ход, чтоб продавать авто. Масло то осталось +- прежним и, как и раньше, теряет свои свойства за 10-15 тясяч, в зависимости от условий.
Старый 08.11.2013, 22:51
там действительно рычаги от Х5 стоят дешевле на 500 рычагов от е39.
Старый 09.11.2013, 07:35
Ну да, так и есть, итого на пару рубликов меньше. А с учётом моего подхода "меняю всё и сразу", ремонт задней подвески пока меньше 20 встает. Правда, я пока гумми не покупал)))
Старый 09.11.2013, 12:30
рубль
вот тут вообще неясно в чём радсть
одни сайленты подрамника не оригинал на туринг выходят в 10
Старый 09.11.2013, 15:06
Аватара для Triks
Triks Адекват
рубль
7500 лемф у туриста
Бмв головного мозга
Старый 09.11.2013, 15:56
рубль
Да не бумажка лежит на работе, там доказательство расхода свеч в игре.
Говорят покрепче, но для меня это также не аксиома.
Зато какого только на пневматическом Туринге я возил
А так-то да, дороговато.
Старый 09.11.2013, 18:18
7500 лемф у туриста
последний раз в Новгороде покупали по 2400/шт, дешевле небыло. не всем так везёт как вам, не везде Туристы водятся
Говорят покрепче
покрепче что? шаровые не зависят от материала рычага, сайленты вроде тоже разница будет только в случае встречи с поребриком - алюминий порвёт, а сталь согнёт, но в любом случае менять придётся после такого.
Старый 12.11.2013, 10:10
Аватара для toolshed
toolshed Проблемный
И?
Фишка в том, что все термостаты на М54 имеют одинаковые параметры, даже если при заказе Вермота ты увидишь там 88 гр, на деле рабочая температура двигателя всё равно будет больше 100.
вообще-то 97
drive2.ru/r/bmw/1676309/
Старый 12.11.2013, 10:24
toolshed Проблемный
ребзя, заебался уже думать
короче, омыватель лобаша на скорости еле-еле поливает нижнюю кромку стекла. ну думаю насос сдулся. однако хуй там - если жмешь S (интенсив), то все точно так же. не могут же оба насоса синхронно умереть? да и обычно при смерти они вообще не работают. че куда копать?
Старый 12.11.2013, 10:33
Шланг на форсунки нормально одеть под капотом
Может один из них соскочил, или просто травит.
И проверить соединение шлангов у правого возд. фильтра,
где он в моторный отсек выходит.
Старый 12.11.2013, 10:34
toolshed Проблемный
оукеееей, проверю
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
