непрочитанный 17.04.2013, 12:47
Ответ: Yellow pages
пенополиуретан сотка понизу решает такие проблемы
теплоизоляция у него заебись, но вот если начинает гореть, то всем пизда сразу, очень отравляющий дым с него
непрочитанный 17.04.2013, 12:51
Ответ: Yellow pages
Тогда пенополиизоцианурат
непрочитанный 17.04.2013, 12:53
Ответ: Yellow pages
да и гореть он снизу разве начнет? там уже дом сгорит пока он тлеть через половую доску начнет
непрочитанный 17.04.2013, 12:57
Ответ: Yellow pages
Diamanter, банька будет 10х12 и двухэтажная?
6*6 не больше, но двухэтажка, да
Лента, имхо, ваще самое неоптимальное мероприятие- если ты не хуяришь подвал себе.
Мой Дед построил дом на ленточном (кирпич). дому уже больше 35ти лет. да, подштукатуривается раз в пять-семь лет примерно (в некоторых местах). под одной верандой перекладывали один раз, два года назад. подвал отсыпан песком, вода собирается по весне немного, откачивается автоматически насосом. но фундамент стоит и похуй ему всё. собираюсь по периметру углубить его по внешней или внутренней стороне, для лучшей гидроизоляции.
Ленту он ещё позже заебётся чинить и латать, когда она лопаться начнёт
непрочитанный 17.04.2013, 12:58
Ответ: Yellow pages
Лучше вообще таких вариантов не допускать
Но учитывать надо
непрочитанный 17.04.2013, 13:00
Ответ: Yellow pages
Под лентой подразумеваю монолитную армированную конструкцию
непрочитанный 17.04.2013, 13:04
Ответ: Yellow pages
рокволл нужно стописят + воздухоизолирующую прослойку в два слоя внутри и снаружи.
непрочитанный 17.04.2013, 13:06
Ответ: Yellow pages
в моём понимании тоже так, но как назвать фундамент абсолютно идентичный по конструкции только сделанный из кирпича и оштукатуренный? по всему периметру дома и внутри под несущими стенами - считай та же самая лента только из кирпича.
хорошая лента из бетона очень долго простоит без всякого ремонта.
непрочитанный 17.04.2013, 13:11
Ответ: Yellow pages
Слушайте, может отдельный топик по строительству сделать? А то этот засрали весь, изначальную суть теряет...
непрочитанный 17.04.2013, 13:14
Ответ: Yellow pages
хуитой
Раньше так делали ,тк был союз и кто что мог спиздить, тот то и вез на дачу.
А если дом кирпичный получается что можно прям на песок класть кирпич Тоже же лента получится....где смысл?
Ответ: Yellow pages
Fire, ХУЙ
непрочитанный 17.04.2013, 13:15
Ответ: Yellow pages
кому поручаешь эту миссию?
непрочитанный 17.04.2013, 13:19
Ответ: Yellow pages
здесь соглашусь
смысла нет для кирпичного, а вот для деревянного смысл есть. поскольку сверху лежит продольно бревно или брус и нагрузка распределяется не так как в кирпичном доме. кирпич в данном случае не допускает гниения фундамента. я те говорю, доу стоит на этой "хуите" вполне нормально уже не первое десятилетие.
но сейчас я конечно так делать не буду, либо бетон либо винт/сваи. а вод под гараж буду плиту лить..
непрочитанный 17.04.2013, 13:24
Ответ: Yellow pages
да у нас у соседей по даче тоже кирпичный фундамент уже лет 20....дом стоит во весне бывает трескается, сходится/расходится...но стоит
непрочитанный 17.04.2013, 13:31
Ответ: Yellow pages
нашему дому около 35ти лет уже.. и ничего не трескается весной.. я там выше говорил подробнее
вообщем ТОха, нужна арматура, цемент, щебень.. в конце мая примерно-начале июня
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
