Старый 26.09.2013, 11:20
Ответ: Глупые вопросы по E39
Похоже начал глючить блок LCM, перестала горесть левая противотуманка, левый задний фонарь, правые поворотники.
В начале то работали, то нет, сейчас перестали окончательно.
Кто-нить знает, после замены блока, нужно его прошивать?
Или просто воткнул новый и все?
Нужно искать именно такой же блок или вместо LCM-2 можно воткнуть LCM-3?
Есть у кого блок LCM?
Старый 26.09.2013, 11:29
да, но может и сам заработает.
с лкм2 не работают рестайловые подрулевые переключатели, в варианте наоборот хз
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 26.09.2013 в 11:31.
Старый 26.09.2013, 11:30
А по вину можно узнать, какая версия LCM стоит? Или только лезть, смотреть на него?
Кстати, может не диагностироваться машина из-за неисправного LCM?
Старый 26.09.2013, 11:32
кольцо на руле, лкм 2, на колонке, лкм 3.
Старый 28.09.2013, 11:24
ezh Проблемный
А на рейке у е39 часом нет сливной пробки? Только методом "подлил- покрутил руль- откачал" меняется жижа гур?
Старый 30.09.2013, 04:05
скидываешь шланг с бачка, заводишь и вся жидкость с системы у тебя в бутылке.
бачок не забудь новый поставить.
Старый 30.09.2013, 12:16
Аватара для lunohod
а зачем?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 30.09.2013, 13:37
ezh Проблемный
а зачем?
Его в принципе не обязательно менять. Можно почистить фильтр карбюклинером. Тогда достаточно поменять пробку с уплотнением.
пс. Может кто чего подскажет
Старый 30.09.2013, 20:02
А вместо LCM 3 можно поставить LCM 2? В чем разница?
Старый 30.09.2013, 23:10
Короче, попробовал
В итоге, если ставить LCM 2 вместо LCM 3:
передние фары:
- не горит ближний свет
- не работает автовключение фар
- работают противотуманки, габариты, дальний
задние фонари:
- не загораются стоп-сигналы при нажатии на педаль
- габариты, задний ход - работают
Поворотники, аварийка - работают.
В общем ищу LCM 3
Или готов заменять на LCM 2
Старый 01.10.2013, 01:03
передние фары:
задние фонари:
закодировать пробовал?
Старый 01.10.2013, 08:41
ВАДИМ 53, ктсати можешь написать последовательность действия для такого примера? просто интересно.
чего запускать, чего нажимать и т.п.
и в чем вообще суть этого "кодирования". какого хуя одинаковые блоки после замены так себя ведут. чего там им при кодировании прописывается и куда..
Старый 01.10.2013, 09:48
Так машина не откликается на диагностику (писал об этом выше, не подключается сканер), а в гараже сканера нет
Пока оставил его на машине, т.к. поворотники в городе важней,
чем ближний Пока езжу на туманках
Так что можно попробовать, влияет ли неисправный LCM на диагностику.
Но LCM 3 все равно круче, хотя бы автовключением фар
Старый 01.10.2013, 09:49
Fire, блоки не совсем одинаковые, у меня стоял LCM 3, а я воткнул LCM 2.
Еще, как я понял, перепрошивать новый блок нужно, чтоб залить в него старый пробег, иначе точка горит на приборке.
Старый 01.10.2013, 09:54
это кодируется
несовсем так. чтобы точка не горела нужно пересчитать в приборке контрольную сумму.
прописывается комплектация конкретного авто - наличие туманок, ксенона, алгоритм работы светотехники и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
