непрочитанный 19.08.2013, 00:30
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Глупые вопросы по E39
спасибо.
непрочитанный 06.09.2013, 16:10
Парни, в чем может быть причина?
Когда мотор еще не прогрет - неуверенно держится холостой ход.
Иногда (не скачкообразно, а раз в 10-15 сек) обороты падают ниже
положенных и при этом тускнеют приборы, и тут же обороты восстанавливаются.
На прогретом моторе, на холостом ходу, такое проявляется реже.
Это что, пропуски зажигания? Мотор M52TU.
непрочитанный 06.09.2013, 16:39
ezh Проблемный
В первую очередь смотреть клапан ХХ. Я правда промывал - не помогло, так и глючит пока не прогреется.
Может быть где то подсос.
непрочитанный 09.09.2013, 20:33
Подскажите, куда крепить гонг?
Сейчас в гараже, не могу понять. Должен вроде в ногах водителя,
но не могу найти где.
И еще - висит только один трехконтактный провод, который можно
в него воткнуть, если его подключить, то при повороте ключа он издает один сигнал. Но в гонге есть еще контакты, где провода для них?
Или кол-во проводов зависит от комплектации?
непрочитанный 09.09.2013, 21:09
Гонг-хуёнг.. нехуй разбирать было по накурке
непрочитанный 10.09.2013, 02:27
Его до меня разобрали, теперь хочу подключить
Пока что охуенно динькает при повороте ключа, но мне этого мало ,
там еще пачку проводов воткнуть можно - где их взять?
И куда гонг этот крепить, а то тупо валяется за кожухом
непрочитанный 10.09.2013, 07:46
я к сожалению не подскажу
непрочитанный 10.09.2013, 10:40
тис не судьба посмотреть?
непрочитанный 10.09.2013, 12:08
Ковырялся через телефон в гараже, найти не удалось
непрочитанный 10.09.2013, 12:23
ezh Проблемный
На дристайле вроде и так 3х контактная фишка торчит в ногах.
непрочитанный 10.09.2013, 14:32
Сообщение от ezh Посмотреть сообщение
Так в гонге еще контакты есть, он универсаьлный что ли?
У меня кроме 3-х контактной фишки, которая белая на фото (фото не мое), проводов больше нет.
А на картинке еще провода в косе есть.
непрочитанный 10.09.2013, 17:48
вторая фишка вроде от парктрона
непрочитанный 10.09.2013, 23:35
ezh Проблемный
Да. От переднего должно быть. На задние 100% другой динамик.
непрочитанный 11.09.2013, 00:50
А третья фишка с одним проводом?
непрочитанный 11.09.2013, 01:23
тоже ненужна тебе.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
