непрочитанный 02.09.2009, 16:20
Ответ: РАЛЛИ СПРИНТ "ФОРСАЖ" д. Домкино, 29 августа
Имхо опасно поступил
А что мне оставалось делать? Ехать на перекаченных?
Три колеса из четырёх были с камерами, так что не должны были разбортироваться. Нужно и в четвертое камеру воткнуть.
непрочитанный 02.09.2009, 16:31
Ехать на 2.5 на горячую например
непрочитанный 02.09.2009, 16:48
AmpeR Адекват
Сообщение от Fire
А вообще лучше конечно азотом накачивать,
во-во, только хотел сказать ,а накачать можно на углу Витебского и Благодатной
Парни, вы чё, в школе не учились ??? что воздух, что азот - один фиг. у первого молярная масса 29, у второго 28 - разница в "весе" 3%. Про физические свойства вообще молчу уравнение Клапейрона для газа: PV/T=const - откуда следует что давление зависит от температуры, но не от состава газа (во всяком случае справедливо для простых лёгких газов, коими являются и азот и содержащий его на 78 % воздух )
непрочитанный 02.09.2009, 16:59
Аватара для 525
525 Адекват
Сообщение от AmpeR Посмотреть сообщение
ну, атестат есть
немного разные
об этом не задумывались
непрочитанный 02.09.2009, 17:03
N85 Адекват
Эх вы, старые сракеры... Азотом лучше...
непрочитанный 02.09.2009, 17:14
Жидков ехал на 2.1 перед, 1.9 зад. Проехал, как видно по результатам, очень хорошо :)
непрочитанный 02.09.2009, 17:19
у тебя также вроде было на "лете"
непрочитанный 02.09.2009, 17:20
Ты там бегал шпионил что ли с манометром?
Насчет азота - ну хуй знает. Может и хуйня...
непрочитанный 02.09.2009, 17:22
Fire, да не может - а хуйня...
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха, поэтому нагрев шины или ее охлаждение почти не влияют на давление в ней. Вариант: азот - идеальный газ, поэтому, в отличие от воздуха, вообще не расширяется.
Вспомним школу, класс, наверное, десятый. Утверждение о «стабильности», независимости давления газа от температуры в замкнутом объеме противоречит законам Шарля (р/t=const - отношение давления к температуре - величина постоянная) и Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков). То есть разговор о том, что поведение азота при изменении температуры чем-то отличается от поведения воздуха, - наукообразное вранье, рассчитанное на дремучего двоечника. Если уж быть совсем точным, то разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, что в пересчете на изменение давления в шине даст 0,00025 атм. У вас случайно нет столь точного манометра? Кстати, все это известно науке уже более 200 лет. Кто не верит - пусть убедится, накачав одно колесо воздухом, а другое азотом: погружая их в кипяток и в прорубь, насладитесь «стабильным» давлением.
2. Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому азот медленнее просачивается через микропоры резины и шина теряет давление значительно медленнее. Вариант: накачанная азотом шина вообще не сдувается.
И вправду размер молекулы азота равен 0,364 нм, а кислорода - 0,346 нм (1 нм = 1 . 10-9 м). Только разницу эту манометром не выловишь. Если шина не дырявая, она держит давление годами, и уж если стравливает его, то скорее через стык покрышки и обода или вентиль. А потрескавшаяся от старости сдувается на глазах, чем ее ни накачивай. К тому же, если весь кислород просочится сквозь шину, что там останется? Правильно - почти чистый азот.
Может, фокус в том, что молекулы азота «конопатят» поры и не выпускают другие наружу? Но ведь в том газе, что предлагают продавцы воздуха, азота всего на 17% больше, чем в бесплатном воздухе.
3. Снижение вероятности взрыва шины. Азот - инертный газ, не поддерживающий горение. Вариант: отсутствие нагрева шины при больших скоростях, так как нет кислорода, который является условием горения (!).
Сначала отделим мух от котлет. Азот, помнится, элемент пятой группы таблицы Менделеева, а инертные газы - в восьмой. Впрочем, это для нас не так важно. Шина не взрывается, а лопается: звук, который мы слышим, - скачок давления, вызванный ударной волной при разрыве шины. Оправданием тезиса может служить лишь то, что при пожаре автомобиля, когда начнут «стрелять» колеса, дыма будет чуть меньше. Вам от этого легче?
Кстати, исправная легковая шина выдерживает около 9 атм. Чтобы ее разорвало давлением, колесо придется нагреть далеко за 1000°С. Даже стальной диск, не говоря об алюминиевом, к тому времени расплавится.
4. Экономия топлива. Накачанное азотом колесо легче, чем накачанное обычным воздухом. Следовательно, уменьшаются нагрузки на подвеску и значительно снижается расход топлива.
На первый взгляд - железный аргумент! Коль азот легче воздуха, то и колесо с азотом даст выигрыш в массе. А теперь подсчитаем, сколь он велик. Масса кубометра воздуха, в котором 78% азота - 1,29 кг, чистого азота - 1,25 кг. Возьмем распространенное колесо с шиной 165/70R13 и прикинем массу газа в ней. Объем - около 20 литров, избыточное давление -2 кгс/см2, то есть в шине - три объема или 60 литров газа. Значит, азота в колесе будет 0,0750 кг, а воздуха - 0,0774 кг. Чистый выигрыш - 2,4 грамма! Или в процентах от массы колеса (пусть оно массой 12 кг) -0,02%. Это ж на каких аптекарских весах уловить разницу? Ну а поскольку преимущество в массе дутое, то и остальные достоинства азота, из массы вытекающие, столь же «значительны».
5. Предотвращение старения шины и коррозии диска, так как в азоте отсутствуют влага, масло, пыль - частицы, которые снижают долговечность колеса (подтверждено испытаниями Bridgestone, Michelin, Continental).
Ну, во-первых, если уж вы настолько щепетильны, что мешает закачивать в шины чистый воздух, снабдив компрессор фильтром и осушителем? А во-вторых, снаружи на шину действует гораздо больше разрушительных факторов: там, кроме кислорода, есть ультрафиолетовое излучение солнца, противогололедные реагенты, битум и еще бог весть какая гадость, в изобилии встречающаяся на дорогах. Да и колесо ржавеет в основном снаружи.
Быть может, закачав азот, мы убережем от окисления каркас шины? Верится с трудом. Во-первых, он надежно упрятан в толще резины и с воздухом не контактирует, а во-вторых, сами проволочки для лучшей адгезии покрыты латунью и просто так не ржавеют. И наконец, шестой аргумент продавцов воздуха.
6. Повышение сцепления шин с дорогой. По сравнению с воздухом (который обычно подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления) азот более стабилен.
Просто не знаю, как прокомментировать этот слоган. С какой стороны ни посмотри - нет предмета для разговора. Сцепление шин с дорогой определяется свойствами резины протектора, конструкцией шины, распределением напряжений в пятне контакта, состоянием покрытия, наконец. И этим параметрам безразлично, что за газ в шине. Хоть самый благородный! Другое дело, что иные продавцы специально недокачивают «азотные» шины, чтобы клиент «почувствовал разницу». И добавляют: «Проверять давление не надо, а воздухом подкачивать нельзя!».
ФИЛОСОФСКИЙ ГАЗ
И все же - «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно»? Конечно! Где еще вы найдете бизнес с рентабельностью от 500 до 3000%? Если продажу воздуха подкрепить хорошей рекламой и брать хотя бы по 10 гривен за колесо (а за чистый альпийский - все сто!) - наркобароны и банкиры покажутся юродивыми в тряпье. А там, глядишь, подойдет мода на неон, аргон или ксенон! Проверять на себе законы физики - дело беспроигрышное. Для законов. Благородные жулики Энди Так-кер и Джефф Питерс пользовались этим еще сто лет назад.
(c)
непрочитанный 02.09.2009, 17:23
Ну так грунтовая резина это совсем другое. Откуда я знал как нужно качать. Позвонил коффу, думал что он в курсе, т.к. тоже брал грунты. Он мне посоветовал попробовать, я попробовал :)
непрочитанный 02.09.2009, 17:25
Да не, он сам раскололся перед четвертой попыткой.
Когда я ему сказал сколько у меня накачано, то он пальцем у виска покрутил и сказал, что неудивительно что я улетел с трассы. Типа могло быть намного хуже :)
непрочитанный 02.09.2009, 19:33
Дак он тебе это свое давление при какой температуре то сказал?
непрочитанный 02.09.2009, 19:54
Аватара для SINe
И я думаю, что не давление в шинах тут сыграло решающую роль
непрочитанный 02.09.2009, 20:38
Аватара для SINe
Спасибо!
непрочитанный 02.09.2009, 21:28
охуенно, спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
