20.06.2013, 12:22
Ответ: Berda Motorsport
vlom ,
St@nly , как соберетесь дайте знать, скатался бы с вами на стенд.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.06.2013, 12:30
Дан , ок
20.06.2013, 12:36
St@nly
потом к нему меняли коробку у Малахита.
Где-то я это уже читал
Наверно в нём и была проблема, когда ты оборвал муфту, разъебав коробку и все дела. Так же потом и Варш, либо пиздатый Альпоныч поставили тупо коробас, а то что кардан другой не до петрили
20.06.2013, 12:37
Snakefu ,
20.06.2013, 17:45
St@nly
че за ништяки?
валы и моск
20.06.2013, 17:49
vlom , ого.
давай замер ДО и после...
так будет наглядней.
20.06.2013, 17:57
St@nly
давай замер ДО
вот:
21.06.2013, 00:35
Дяденьки, скажите, сколько денег у вас стоит поменять аморты по кругу?
21.06.2013, 00:41
Berda Motorsport
vlom
валы
Говори где взял?
Шутки закончились
21.06.2013, 00:41
ynblpb
В личку
21.06.2013, 01:01
Zipper
Хвостовик КПП стоял под болты М12, муфта и кардан под М10.
. а разве у кардана с отверстиями под м10 не меньший по размеру фланец(соотв. малая муфта)?... и с большИм(под м12) фланцем КПП они не совместимы. не?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
21.06.2013, 01:07
St@nly
Fire, толи Варштайнер, то ли Альпиныч. я сам не знаю.
Надо у Варштайнера спросить. так как коробку они варили (колокол) - а остальное уже делали в Е36 сервисе кажется.
Коробку ставили в 36м сервисе, после дня ебли с попыткой прикрутить кардан и верчения в руках кулисы, Альпиныч взвыл что х.з. как делать.
сделал Паше кулису (собрал под размер) лодку и тягу я, далее проинформировав Пашу, что с привезеннным им карданом...лажа, что он не подходит по муфте и по крепежу подвесного, еще и болты отсутствовали.
Паша, я по поводу кардана тебе озвучивал 2 варианта, или искать от е30 2,5 кардан в сборе, или колхозить этот, с адским колхозом крепления подвесного. Ты сказал колхозь... что собственно и было сделано)
Болты какие нашел такие и воткнул, по крайней мере каленые. то что несовпадение отверстий в муфте под болты и в кардане... затягивал от души конечно. у меня сейчас собственно такая же хуйня стоит, хвостовик под толстые болты а муфта стоит под маленькие... с осени не трогал и все нормально вроде, но и хвостовик в коробке не родной.
Зип. подвесной культурный шок не вызвал?
21.06.2013, 01:13
Вся подноготная нескольких сервисах в одном бортовике
21.06.2013, 01:24
Даня, а ты решил сменить своих сервисменов?
21.06.2013, 01:29
Warsteiner
Порадовали саморезы
Оставил себе на память
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26 .
