непрочитанный 02.04.2008, 15:48
Ответ: Как сбросить оilservise inspection?
Сообщение от dragonracer Посмотреть сообщение
О мля, прочитал ещё раз статью и вроде стал немного вкуривать наконец то, тоесть это получается что даже если всё в норме зделаешь , они всё равно гореть будут, т.е их надо обязательно сбрасывать? так как они просто является точкой отсчёта? я так понимаю?
ага, нанотехнологии в 20ти летних БМВ еще не применялись
непрочитанный 02.04.2008, 16:02
dragonracer Проблемный
О мля, прочитал ещё раз статью и вроде стал немного вкуцривать наконец то, тоесть это получается что даже если всё в норме заменешь что он просит , inspection всё равно гореть будет, так как он является таймером из нескольких подуровней (подуровень пример на 10000km, 20000km и тд.) которые гасятся после замены деталей в ручную, и отсчёт километража начинается заново для подуровня который отвечает за информирование смены группы деталий, т.е inspection надо обязательно сбрасывать? так как он просто является точкой отсчёта? я так понимаю? а вот на OILSERVISE ДАТЧИК ссё таки стоит, коль он сам гаснет после замены масла.
Аллилуя
непрочитанный 02.04.2008, 16:03
непрочитанный 02.04.2008, 16:09
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Это где такое написано? %)
непрочитанный 02.04.2008, 17:25
Аватара для NapalmBMW
NapalmBMW Казуал
Следовал способу, описанному в FAQ, но нихуя не сбросилось....
непрочитанный 02.04.2008, 18:37
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Теже яйца, после чего положил на это все болт
непрочитанный 02.04.2008, 23:29
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
бугагаг
берешь провод, один конец в дырку №7, другой на массу(хороший контакт!), включаешь зажигание, трешь контакты(10-15сек) пока не сбросится...
Газку давай (с)
непрочитанный 02.04.2008, 23:30
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
слабаки..
Газку давай (с)
непрочитанный 03.04.2008, 08:56
Вчера пробывал, нехрена не вышло, нах разобрал приборку, щаз акумы новые впаявать буду, вечером соберу попробую ещё раз.
непрочитанный 03.04.2008, 19:01
NapalmBMW Казуал
АСИЛИЛ!!!
непрочитанный 04.04.2008, 09:08
Всё! У кого не получился сброс МЕНЯЙТЕ НАХ АКУМЫ, за 25 лет им конечно хана придёт!!! Вчера впаял, собрал назад приборку, подрубил, включил зажигание загорелись OILSERVISE и INSPECTION, +жёлтые и красные светодиоды, сделал сброс по инструкции, и всё нормуль, включаешь зажигание горит 2 зелёных, всё в норме, как тока завёлся, они тухнут и приборочка чистая, даже датчик топлива перестал врать
непрочитанный 04.04.2008, 09:10
горит 2 зелёных,
опечатался 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
