непрочитанный 14.01.2008, 21:29
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
Ответ: Замес: м20б20 на м20б25...Помогите советом...
можно еще рашнилем пошкрябать,вообще зачет будет
932-58-73
непрочитанный 14.01.2008, 22:30
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
нее, рашпилем лажа, менты могут докопаться... А тут всё естесственно, а если вопросы какие возникают, говоришь - аккумулятор взорвался\потёк\упал и.т.д.
У меня знакомый так делал, когда вместо нормального мотора, поставил левый без документов. Тщательно обработал кислотой. А потом через посты разъезжать-менты, наконец, тормознули, полезли под капот и... отправили на экспертизу... Там за небольшие деньги её по-быстрому сделали, вклеили фотки и всё, машина и мотор чисты...
П.С. Прошу не считать вышенаписанное руководством к действию, просто поделился опытом...
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
непрочитанный 14.01.2008, 23:07
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Сообщение от Kasap Посмотреть сообщение
бутыль с аккумуляторной кислотой выливается на площадку с номером... Опробовано лично...
И как часто вы этим занимаетесь ?
непрочитанный 14.01.2008, 23:09
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
непрочитанный 14.01.2008, 23:51
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
Сообщение от эМКа Посмотреть сообщение
Так я вам и сказал!
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
непрочитанный 15.01.2008, 00:08
Wowa535 Адекват
Сообщение от Волшебинк Посмотреть сообщение
Так вот вопрос: что потребуется помимо самого мотора? можно ли прикрутить б25 к коробке б20, не меняя её, соответственно оставляя родной кардан, балку, редуктор.
По коробке может быть вопрос : В25 бывает "старый" и посвежее, смысл в расположении датчиков мотроника , у "старого" оба находятся на колоколе коробке и считывают с маховика а более свежий уже с переднего маховика коленаи с провода 6ого цилиндра. Итог: для более старого мотора требуется своя коробка с датчиками.
Можно ли прикрутить к карбовой голове инжектор, подойдёт ли он от двухлитровой машины? Надо ли менять мозг, расходомер.
К карбовой голове прикрутить можно , но надо учитывать что сечение у карбового впуска меньше, и при установке впрыска будет несовпадение окна на голове и коллектора . В итоге вероятно на сколько то снизится мощьность двигла. В теории.
По поводу что подойдет - если на блок в25 - то ни голова , ни мозг ни расходомер от в20 не подойдут.
непрочитанный 15.01.2008, 14:35
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Чтобы замутить это все понадобиться точить блок, менять колено, ставить другие мозги, другой расходомер воздуха, другую дроссельную заслонку, форсунки, может быть, еще и регулятор ХХ.
Недавно соплями изошел - на одной разборке мужик со своей машинки продал ГБЦ m20b25 со всем навесным за 10тр... Где я был?
непрочитанный 16.01.2008, 03:32
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Люди, вы НОРМАЛЬНЫЕ? он же написал, что хочет воткнуть ПОЛНОСТЬЮ другой мотор. Че точить, какие расходомеры?
непрочитанный 16.01.2008, 10:41
По-моему, дешевле купить М50, чем М20В25.
у М20В25 очень дорогая и редкая голова. Продают их не часто и очень быстро скупают.
Ко всему прочему, после покупки головы или мотора в сборе, чаще всего, приходится все это дело перебирать.
Самый простой и быстрый способ увеличить мощность в М20В20, это сделать из него М20В23
При этом в двигателе придётся менять только колено с поршнями.
И еще желательно поставить мортоник вместо карба или джетрона.
непрочитанный 16.01.2008, 11:56
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Ну если менять полностью, то не надо ничего делать с блоком, а все остальное надо.
непрочитанный 18.01.2008, 02:34
leonidGTI Адекват
В моем понимании мотор в сборе - мотор с навеской, мозгами, косой и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
