непрочитанный 22.10.2007, 16:31
mizyuk Проблемный
Ответ: Короткие кулисы.
на е30 все встает как родное, ниче не нада переделывать ваще. просто саму палку суешь и вуаля))) но для полного ништяка нада все резиночки и втулочки поменять
ставил себе на трояк от зед-три 2,8
непрочитанный 22.10.2007, 19:49
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
ПС - надо еще киллограм деталек под номером 11, а то достало
Для полного счастья надо деталь под №12 кило так полтора
непрочитанный 22.10.2007, 20:02
Кста, на обсуждаемой картинке из ЕТК показаны детали кулисы от переходной 30ки. До сентября 87го года кулиса имела несколько иное устройство. Там несколько иной набор втулочек и т.п.
непрочитанный 22.10.2007, 21:03
mizyuk Проблемный
там вроде не от перехода/года, а от каропки зависит, не?
непрочитанный 22.10.2007, 22:48
Сообщение от mizyuk Посмотреть сообщение
Не, коробки вроде одинаковые (по ЕТК надо свериться, но зуб даю что одинаковые). А вот кулисы по-разному сделаны. Это факт.
непрочитанный 23.10.2007, 00:14
mizyuk Проблемный
каропки-то как раз разные) в зависимости от мотора...
непрочитанный 23.10.2007, 00:17
На м20 коробки одинаковые независимо от года. А вот кулисы разные.
непрочитанный 23.10.2007, 00:40
mizyuk Проблемный
мля
ладно, проехали)
непрочитанный 23.10.2007, 10:44
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Факт(с)
Коробки одинаковы а кулисы разные. То что обсуждается это более позняя версия, алюминивая, а у меня вот такая, 86 год.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=85E00107
Так что - девочки не ссортесь
непрочитанный 23.10.2007, 22:57
Wowa535 Адекват
Гы . Учи мат часть :)
Коробки то и одинаковые(по передаточным числам, и то не уверен, могли под мотрон и свой ряд сделать и редуктора разные по передатке), но задняя часть корпуса разная до 09.85 и после.
И ! Задние части разные настолько что на одну и ту же коробку разные кулисы(по году) не поставить. Под одну нет ушей , под другую отливок с отверстиями под болты и резьбой....
Так что не надо утверждать на все 100 не владея...... :)
непрочитанный 23.10.2007, 23:36
mizyuk Проблемный
непрочитанный 24.10.2007, 13:29
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
- зуб...
непрочитанный 24.10.2007, 23:15
BMW_3xx_i Проблемный
на 320 одни , на 323,325 с отливом под датчики, на 325е там с отверстиями в отливах под датчики.... более того с 325е если вопставить простой маховик (он там тооолстый, то не будет выжыматься сцепление.... из-за разности коробок, и длинна карданов разная ... самый длинны из 6-ти цилиндровых идёт на 320
непрочитанный 25.10.2007, 02:53
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Ну кроме палки номер 1, если она не треснута у тебя.
Палку 9 тоже наверное не надо.
Может еще че-нить можно опустить. Но всю мелочевку нужно новую.
9-ая палка как раз сильно изнашивается!
masterrally.ru
непрочитанный 21.11.2007, 13:31
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Если площадка старого образца - два болта к коробке и резинка - то я делал так: срезал варварским образом саму ручку с резиной, потом брал ручку от сборных кулис, одевал родные шайбочки, ручку (можно на клей) - и всё. Правда ещё подгибал под себя - кулиса-то от зетки прямая...
Палка пришла!!! Шарик как-то хлипко выглядит.
Как/чем гнул?
И по установке совсем непонятно... зачем что-то срезать? Ручка снимается вроде как сьёмом стопорного кольца сверху? Просто старую палку снять, поставить всё в обратном порядке и тащиться?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
