непрочитанный 29.09.2007, 22:02
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: Греется мотор - в чём искать ?
Помимо термостата, по-моему, варианта два:
1. Помпа
2. Что-то попало в радиатор.
Симптомы как с воздухом в системе. Если найдёшь третий - отпишись...
непрочитанный 29.09.2007, 22:48
Помог Слава и его чудная ржавая монтировка. Сцена была "кто кого", сначала победа была за помпой и монтировка гнулась, но потом всё же помпа была извлечена с отломаной крыльчаткой (неизвестно сломалась она до извлечения или во время, но я надеюсь что она была уже сломана) и треснутым металлическим корпусом... Видимо у них с блоком была тесная связь ))
непрочитанный 30.09.2007, 12:30
Fragboy Адекват
Ты прямо художник- поэт. Я сразу говорил что помпа. Болбше и быть нечему...
непрочитанный 30.09.2007, 21:40
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Ну что, решил свою проблемму?..
непрочитанный 01.10.2007, 14:06
Сегодня забираю у Славы помпу С ЖЕЛЕЗНОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ , и термостат.
До спринта надо сделать машинку.
непрочитанный 03.10.2007, 20:54
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Сделал..?
непрочитанный 04.10.2007, 15:38
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Уже гоняет
Е84 bi turbo
непрочитанный 04.10.2007, 16:59
Ага, всё поставил, езжу потихоньку )))
в воскресение (субботу) проверю как всё работает )))
непрочитанный 07.10.2007, 19:33
Буря Проблемный
БЕДА такая, долго ездил без вентилятора вообще,стрелка термометра всегда на 12 часов была, как только за 140 так на 13 часов, а за 150 то на 14 часиков...
поставил новый ветилятор и теперь до 90 на 12ч. а потом ползет вверх, на 120 на 14ч., а 160 около красной зоны...?
в чем искать?
непрочитанный 07.10.2007, 22:20
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Буря, Крыльчатку или муфту? + смотри термостат
Е84 bi turbo
непрочитанный 08.10.2007, 12:39
какие обороты на 120 и на 160?
в пробках греется?
непрочитанный 08.10.2007, 13:45
JTV Проблемный
на скорости > 20 кмч вентилятор никакой роли не играет.
смотри радиатор, термостат и зажигание (при слишком позднем будет греться на большой скорости).
непрочитанный 10.10.2007, 08:00
Буря Проблемный
У меня motronic, нет зажигания.
В пробках не греется
непрочитанный 10.10.2007, 13:30
JTV Проблемный
остаётся 2 варианта
1. помпа не качает
2. радиатор не охлаждает
ПС а зажигание у тебя всёже есть :), только не регулирется.
Но это не значит что оно не может быть поздним по причине кончины датчика детонации например.
непрочитанный 14.10.2007, 12:19
Буря Проблемный
А может быть что гидрамуфте конец? Ну например не зажимает при температуре большой?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
