непрочитанный 14.09.2007, 01:46
андрей5 Казуал
Ответ: Где копать в моторе ? (нет тяги)
Сообщение от genka_e28 Посмотреть сообщение
переставку зубов расходомера мастер мотивирвал тем, что пружинка за 22 года подустала....
Что есть максималка? Обороты или скорость? Максимальнае обороты я и не могу дать, т.к. дергается, да и по скорости больше 120 не поедешь. А вообще на ходу не греется.
пружина скорее всего могла растянуться,а не сжаться ,если поднялось СО,холостые и ползунок переместился по часовой стрелки вперед,значит более обогатили смесь.
смотри за свечами...
пескоструйная очистка ВЭЛКОМ
+7-911-775-27-31
непрочитанный 14.09.2007, 06:57
Буря Проблемный
Я когда свой крутил я пружину не трогал! Я сам ползунок перемещал на максимальные обороты холостого хода, соответственно сбавляя их болтом регулировки ХХ если ползли за 1000. А болтик СО это для точной настройки и не через 22 года.
непрочитанный 14.09.2007, 09:09
JTV Проблемный
Пружину имеет смысл крутить (или ползунок смещать) только в том случае, если не хватает винтика для установки СО.
Все остальные системы, естественно, должны быть исправны. (подсос, высоковольтная часть, подача топлива)
А лечить, допустим, подсос подкруткой расходомера - это, извините, гланды через жопу удалять.
Единственная грамотная правка расходомера - смещение платы, если дорожки стёрлись. Остальное от лукавого.
непрочитанный 14.09.2007, 09:14
genka_e28 Проблемный
Сообщение от JTV Посмотреть сообщение
с это момента поподробней плз. я так понял, ты предлагаешь сместить на миллиметр плату с дорожками относительно ползунка в сторону/от его оси вращения, что бы он ходил по нестертой поверхности дорожек?
Насколько это реально? Я визуально не сильно помню, можно ли это сделать без гемора.
непрочитанный 14.09.2007, 09:23
JTV Проблемный
Можно, и не очень сложно, и это работает.
Но тебе не поможет, у тебя не те симптомы. Обычно, если дорожки стёрлись, начинает непредсказуемо глючить холостой ход.
непрочитанный 14.09.2007, 09:25
вклинюсь в разговор. сам делал сию процедуру.
отвинтил плату с дорожками. слегка расширил дырки, и поставил на 1-2 мм ниже.
разгон стал ровнее...
непрочитанный 14.09.2007, 09:27
Спасибо. Я думаю, что если все аккуратно сделать, то тяга если не улучшится, то и хуже не будет.
непрочитанный 14.09.2007, 09:36
JTV Проблемный
Если, как ты говоришь, СО поднялось, то не в расходомере дело.
Если его не клинит.
Я бы бензонасос поменял для теста. Договориться с разборкой какой на возврат.
непрочитанный 14.09.2007, 09:40
Если его не клинит.
"Насос новый. Вчера мерял давление топлива. Регулятор давления в норме. При всех режимах работы двигателя давление в топливной рампе 2.5. При перекрытии обратки насос выдает около 6.ф Наливает 3 литра за минуту.
Зажигание выставлено, СО - тоже.
Форсунки - промыты. Распыл - шикарный."
непрочитанный 14.09.2007, 14:47
JTV Проблемный
она после ремонта перестала ехать? как всё начиналось?
непрочитанный 14.09.2007, 15:14
После ремонта она ввобще плохо ехала, пока не выставили зажигание и не накрутили расходомер. Месац поездил и началось.
непрочитанный 14.09.2007, 19:03
JTV Проблемный
А катушку зажигания проверял?
непрочитанный 14.09.2007, 19:41
Буря Проблемный
Позднее зажигание!
Мой вердикт.
непрочитанный 16.09.2007, 09:01
JTV Проблемный
При настолько позднем зажигании будет перегреваться на максимальной скорости. Что я и спрашивал.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
