непрочитанный 23.08.2007, 15:28
Ответ: Проставки для дисков
Где-то там - правда!
В общем в последний ряд (от Пражской) входишь под шлагбаум, дальше прямо метров 20 по правой стороне. Они обычно выставляют на улицу стендик с гайками/болтами. Ну и соответственно увешаны все тормозными трубками.:rolleyes2
непрочитанный 02.09.2007, 13:10
Аватара для alexs
alexs Адекват
Совершенно верно.На стенде обод литого диска и колёсные болты с секретками. Ценник у них в зависимости от толщины около 3 тыров за к-т.Изгот. из титана(вроде бы).
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 02.09.2007, 22:03
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Странно как то , 1 кг дюрали Д16 стоит на металлобазе 193 рубля , на проставки толщиной 20-25 мм надо 10 кг (диаметр 160 мм, длинна 18 см) , плюс работа токаря (всреднем 400р.ч.) часа 4 . Титан , я думаю , будет в несколько раз дороже
Е84 bi turbo
непрочитанный 03.09.2007, 00:42
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Ага и титан стоит ''сущие копейки''.
непрочитанный 03.09.2007, 12:21
А во что встанет комплект проставок на 20мм со шпильками на 30-й кузов (это 4*100).
Знакомый интересуется
непрочитанный 03.09.2007, 13:44
Аватара для alexs
alexs Адекват
Откуда взялись10кг?Типа с одной проставки 20-25мм опилок(180мм разделить на 4шт равно 45мм одна шайба)? Я не спорю - просто интересно.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 03.09.2007, 13:53
Шайбы делают не плоскими, а с выступом, для того чтобы диск одевался на этот выступ так же как на ступицу и центровался.
Не забываем еще про толщину реза и запас в пару мм на случай если не удастся ровно отрезать
непрочитанный 03.09.2007, 14:02
Аватара для alexs
alexs Адекват
Допустим. Короче, я сегодня или завтрра поеду на Фучика, и заодно зайду туда для уточнения инфы.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 05.09.2007, 13:51
Аватара для alexs
alexs Адекват
Проставки оказывается из аллюмин.сплава АМГ6 - 750р./шт на заказ.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 05.09.2007, 14:27
За любой размер одна цена???
непрочитанный 06.09.2007, 09:29
Аватара для alexs
alexs Адекват
Там на Вольву лежали, 5на1?? ,где-то около 20мм за 600р.(думаю разница в основном зависит от внеш. диам. и толщины)
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 06.09.2007, 09:36
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
А как они выглядят ?
Е84 bi turbo
непрочитанный 06.09.2007, 09:38
gonshik2141 Адекват
на 30-й. кузов можно приколхозить . делал так.
на любой классике спереди под направляющими стоит проставка примерно 10-12мм.
но так как размер таза 98 придется чуть дороботать напильником 2 мм. до 100
если одной такой проставки хватит то болты пойдут стоковые.
(может и байан)
непрочитанный 06.09.2007, 10:11
Аватара для alexs
alexs Адекват
Левая крайняя.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
