непрочитанный 27.08.2007, 08:44
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Развал передних колёс на кольцевых машинах.
Да уж
Ровная какая машина - королева в восхищении(с)
да все они ровные
каков разв.\схожд. спереди\сзади конкретно на твоей машине?
ты лучше скажи, заднее схождение в заводские установки вернуть или сделать другие хар-ки? (какие?)
непрочитанный 27.08.2007, 10:14
заднее схождение в заводские установки вернуть?
А у тебя схождение сзади стало регулироваться? Надо, конечно- если уши под рег. схожд. ещё не приварены- надо приварить
ПЕРЕД
схождение: 0,9мм
(по заводу: 2,3мм)
развал левый: -1гр10" -деформирован левый брызговик
развал правый: -2гр31" -сильно деформирован правый брызг.\лонж.
(по заводу: -0градусов18минут +/-30")
ЗАДНЯЯ ОСЬ
схождение слева: -5,3мм -деформ. с\б лев. рыч.\лев. рычаг\балка
схождение справа: -1,2мм -деформ. с\б рыч.\балка з. м.
(по заводу: +1,1мм +/-0,5мм)
развал левый: -2гр54"
развал правый: -2гр34"
(по заводу: -1градус и 42минуты)
Постарайся сделать как можно ближе к:
Пер. ось
развал -2.20"- -2.35" -2.30"- -2.45"
схожд. +0.08"- +0.10" +0.08"- +0.10"
Задн. ось
развал -2.30"- -2.45" -2.30"- -2.45"
схожд. +0.12"- +0.14" +0.12"- +0.14"
Последний раз редактировалось muhomor, 27.08.2007 в 10:26.
непрочитанный 27.08.2007, 18:52
Аватара для Mark
Mark Адекват
Дык по твоим заветам всё будет сделано!
Пер. ось
Задн. ось
Олрайт! Огромный спасиб за полную информацию!!!!!!!!!
По переду ты имеешь в виду, что ОБЩЕЕ схождение должно быть от +0,16....0,20мм, да? Там же отдельно каждое колесо не ставят, как я понял ( )
непрочитанный 27.08.2007, 20:56
Отдельно ничего нигде не ставят 8+8=16
непрочитанный 08.01.2008, 17:04
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Померил свою машину:
ПЕРЕД
схождение лев.: -0гр28"
схождение прав.: -0гр30"
схождение сумм.: -0гр58"
развал левый: -1гр44"
развал правый: -0гр58"
смещение оси: 0гр27"
ЗАДНЯЯ ОСЬ
схождение слева: 0гр40"
схождение справа: 0гр30"
схождение сумм.: 1гр10"
развал левый: -2гр22"
развал правый: -2гр23"
Угол движения: 0гр05"
Смещение оси: 0гр05"
Если честно, не очень в этом всем понимаю но с задней осью вроде все ок? Несколько более отрицательный развал, вероятно, за счет заниженных на 30 мм пружин?
А большой отрицательный развал спереди слева - это, видимо, последствия прибора в поребрик - крепление левого нижнего рычага к балке тогда пострадало...
непрочитанный 09.01.2008, 08:59
ПЕРЕД
Минус 0гр28"- я правильно понял? Это не схождение, а расхождение какое то- это называется босоножки в разные стороны
Пиздец чему то слева(стойке, брызговику, лонжерону, балке итд)
Это сравнительно много- и неприятно
ЗАДНЯЯ ОСЬ
Экстремально большое схождение С\б эксцентр. запрессовали неудачно что ли?
Всё ОК
Я вообще хз, как ты на машине с такими углами ездишь
непрочитанный 09.01.2008, 17:04
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Вопрос от Славы:
Денис, эти рекомендации по ра3валу актуальны для любой БМВ или в данном случае только для Е28?
Пер. ось
Задн. ось
непрочитанный 09.01.2008, 17:13
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
В распечатке так написано... Правда я углы уже год на3ад ставил, можт что-то ра3бежалось, или не очень хорошо поставили?...
Денис, это может быть и3-3а удара о поребрик креплением на балке нижнего левого рычага? Удар был достаточно сильным и под углом примерно 60 градусов к пробольной оси машины... Тогда достаточно будет только балку поменять, да? Других ударов в левую переднюю часть не было точно (по крайней мере с ноября 96го года )
Это 3начит, что у меня передняя ось уехала относительно центра авто?
Я вообще ничего с рычагами не делал... наверное, до меня, т.е. в германии еще...
да я тоже х3... но иногда даже быстро получалось..
непрочитанный 09.01.2008, 17:17
Вопрос от Славы:
Только для Е28 ест.
непрочитанный 09.01.2008, 17:27
Пиздец
Пиздец №2 А ты среднюю тягу менял? На схожд. ездил после? И вообще- может вы её наоборот поставили?
Вполне может Только насчёт замены только балки(и балки вообще) я сильно сомневаюсь- это же 28 кузов. Надо смотреть
Угу - вместе с лонжеронами
Может на другой стенд съездить? Для верности? Обычно со временем схождение сзади не увел., а уменьш.
непрочитанный 09.01.2008, 18:18
Пиздец
Ну а че, у Тоши нормальный дрифтокар получился =))
Хотя задок тоже развалить надо бы...
непрочитанный 09.01.2008, 18:31
Ага - прямо такой автомобиль ездить неспособен
непрочитанный 09.01.2008, 18:51
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Я вот тоже так подумал сделать... А то что-то больно ужасная картина получается (по переду особенно)
С передними колесами в ра3ные стороны машина должна быть очень нервной и очень рыскать на большой скорости, на сколько я понимаю, а я этого не 3амечал. На скоростях 160-180-200 на ровных участках КАД вполне можно было отпустить руль - машина упрямо ехала прямо Я бы даже ска3ал наоборот несколько туговато с прямой уходила...
Да и в уехавшие нафиг лонжероны до последнего не хочется верить...
непрочитанный 09.01.2008, 19:22
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Только для Е28 ест.
Еще от Славы:
Денис, а можешь порекомендовать по углам на Е36 купе?
Факт Мне кажется, кто то перепутал просто схождение пер. и задн. осей( или плюс с минусом и там и там) - если местами поменять, то будет обычная картина 28 кузова
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
