Старый 07.11.2016, 21:13
Ответ: легкий гайд по WINKFP
короче - обновить короб на е39 ресте можно, но ничего кроме самовнушения и немного другой работы коробки первые 50км не случится, через 50км всё станет либо так-же, либо хуже
понятно.. на е53 дорест тоже самое надо полагать?
Старый 07.11.2016, 21:17
там даже обновлений не было на сколько я помню
Старый 01.12.2016, 13:04
firiat345, а как забэкапить ту прошивку, которая сейчас в машине залита?
Старый 01.12.2016, 13:32
ни как. можно просто посмотреть инпой её номер
Старый 01.12.2016, 14:14
гипотетически ведь со стоковым номером может быть пропатченная прошивка? или никто таким не страдает?
Старый 01.12.2016, 14:20
силами кпф прошивки не сливаются, только заливаются.
текущую прошивку слить можно только всякими приблудами для чип тюнинга.
в случае м54 чип тюнинг полностью бесполезное движение, на евро 2 он и штатными методами переводится, а больше там и ловить нечего.
Старый 01.12.2016, 14:36
ну думаю тот же Варштайнер с тобой не согласится.. он вроде сидит там крутит че-то в картах, выжимает соки
Старый 01.12.2016, 14:39
Хуйня это все на атмо моторе без глобальных переделок.
Старый 01.12.2016, 16:25
Но если подумать, пчёлы - тоже хуйня (с)
Старый 02.12.2016, 09:09
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
просто интересно что он там накрутит) тупо увеличит подачу топлива?) а толку?) либо снизит- еще хуже)
Старый 02.12.2016, 11:09
Да у нас тут в каждом районе по человеку живет которые точно знают как исправить то, что накосячили в инженерном отделе бмв
Наш автопрома прям кричит о тысячах молодых дарований
Да и вообще в нашей стране всего 11 человек не умеют в футбол играть
Старый 02.12.2016, 14:42
Старый 02.12.2016, 18:45
сука я заебался с этим говном. после установки бмв стандарт тулз по ссылке из первого поста инпа вся пустая, нихуя не работает. допетрил прилагающиеся каталоги поверх накатить. инпа с горем пополам заработала (хотя ругается на несоответствие версий при чтении ecu. и вообще не читает zke).
а winkpf до этого если видел все импортированные прошивки, то после процедуры накатывания файла перестал. причем заново все импортирую - хуй, не помогает. че за дерьмо блядь...
Старый 02.12.2016, 18:48
[18:47:32.249] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.249] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.253] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.253] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.258] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.258] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.262] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.262] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.266] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.266] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DDE40 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.270] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.270] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.274] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.274] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.279] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.279] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.283] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.283] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.287] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.287] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DDE506 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.291] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.291] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.295] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.295] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.299] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.299] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.303] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.303] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.308] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.308] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DDE606 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.312] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.312] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.316] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.316] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.320] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.320] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.324] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.324] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.329] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.329] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DXC853 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.333] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.333] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.337] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.337] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.341] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.341] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.345] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.345] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.349] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.349] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found EK726 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.353] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.353] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.358] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.358] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.362] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.362] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.366] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.366] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.370] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.370] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found EK9282 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.374] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.374] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.378] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.378] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.382] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.382] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.387] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.387] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.391] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.391] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found EK9284 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.395] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.395] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.399] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.399] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.403] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.403] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.407] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.407] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.411] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.411] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found GD20 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.415] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.415] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.419] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.419] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.423] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.423] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.428] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.428] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.431] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.431] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found GD8602 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.436] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.436] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.440] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.440] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.443] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.443] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.448] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.448] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.452] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.452] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found GKE194 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.456] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.456] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.460] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.460] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.464] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.464] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.469] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.469] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.473] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.473] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found MDS43 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.477] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.477] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.481] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.481] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.485] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.485] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.489] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.489] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.492] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.492] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found SKV20 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:47:32.497] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.497] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:47:32.501] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.501] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:47:32.505] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.505] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:47:32.509] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:47:32.509] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:47:32.513] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:47:32.513] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found VGSG83 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
Старый 02.12.2016, 18:50
[18:49:03.033] [2016-12-02] [--] 1020 Error COAPIKF.CPP coapiKfInit 31
[18:49:03.033] [2016-12-02] [--] File could not be opened for reading info.eng
[18:49:06.909] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.909] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:06.914] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.914] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:06.918] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.918] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:06.922] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.922] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:06.926] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:06.926] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DDE40 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:06.930] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.930] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:06.934] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.934] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:06.937] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.937] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:06.941] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.941] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:06.945] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:06.945] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DDE506 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:06.949] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.949] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:06.953] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.953] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:06.957] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.957] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:06.961] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.961] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:06.965] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:06.965] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DDE606 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:06.969] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.969] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:06.973] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.973] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:06.977] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.977] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:06.981] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.981] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:06.985] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:06.985] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found DXC853 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:06.989] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.989] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:06.993] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.993] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:06.997] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:06.997] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.001] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.001] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.005] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.005] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found EK726 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.009] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.009] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.013] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.013] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.017] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.017] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.021] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.021] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.025] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.025] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found EK9282 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.029] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.029] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.033] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.033] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.037] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.037] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.041] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.041] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.045] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.045] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found EK9284 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.049] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.049] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.053] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.053] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.057] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.057] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.061] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.061] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.065] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.065] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found GD20 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.069] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.069] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.073] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.073] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.077] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.077] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.081] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.081] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.085] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.085] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found GD8602 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.089] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.089] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.093] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.093] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.097] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.097] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.101] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.101] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.105] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.105] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found GKE194 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.109] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.109] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.113] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.113] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.118] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.118] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.121] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.121] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.126] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.126] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found MDS43 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.130] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.130] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.134] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.134] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.138] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.138] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.142] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.142] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.146] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.146] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found SKV20 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
[18:49:07.150] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.150] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGNR
[18:49:07.154] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.154] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGADDR
[18:49:07.158] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.158] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGPRIO
[18:49:07.162] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 4323 Error RECREAD.C recReadStr 1
[18:49:07.162] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] Record-Type unknown( Not B(yte) or W(ord) etc. ) SGBEZ
[18:49:07.166] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] 3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
[18:49:07.166] [2016-12-02] [<WinKFP Tool 32B] SgMember not found VGSG83 nicht in der Datei ..\DATA\konv.tmp\KFCONF10.DA2 gefunden
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
