12.11.2013, 16:34
Ответ: Влияет ли неисправность ABS/ASC на мощность мотора?
не, я по любому в ручном режиме езжу. ничего никуда не пинается
12.11.2013, 21:24
Triks
у друга на дорестайле 520 тоже не работал один датчик абс, дак коробка работала в аварийном режиме(трогалась с третьей)
просто это был датчик с которого акпп скорость читала
07.12.2013, 15:31
А с какого датчика отображается скорость на спидометре? Кореш позвонил, говорит, временами ошибка по abs/asc загорается и стрелка спидометра на ноль падает.
Задний левый, говорит, менял пол-года назад на новый Бошъ.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
07.12.2013, 15:49
ТруТень , а разве скорость с колеса? а может с редуктора или коробки?
07.12.2013, 16:45
на е39 с заднего правого датчика абс
07.12.2013, 18:29
ВАДИМ 53
С заднего левого
ТруТень
Еще нужно ступичный подшипник посмотреть, если на нем магнитная полоса повреждена - тоже глюки могут быть.
08.12.2013, 00:41
дада, гребенка на ступице может мозги ебать, факт..
09.12.2013, 11:21
Fire
гребенка на ступице
у е39 нет гребёнки на ступице.
09.12.2013, 17:44
ну может не гребенка, но какая-то хуета там точно есть, с которой датчик читает инфу..
09.12.2013, 19:50
ВАДИМ 53
до 99 года, не?
09.12.2013, 22:12
магнитная полоса в подшипнике
19.12.2013, 00:07
Подскажите, как нынче оптимальнее вылечить проблему с блоком ASC ? Была ошибка по переднему левому датчику, его заменили, но ошибка вновь возникла на том же датчике, сразу. При холодном моторе лампочка ASC на приборке не горит, антибукс и абс работают, а как только мотор прогреется, так сразу лампочка загорается, абс с антибуксом перестают работать. Паять блок ? Если да, то где и почем нормально делают ? Или менять ? Поделитесь опытом плз
19.12.2013, 10:15
alex_j , выбор за тобой:
- ремонт 5 т.р.
- б\у блок 7-8 т.р.
- новый блок ~12-14 т.р.
Можно паять, хватает на год точно, потом может опять сломаться, а может и нет.
19.12.2013, 11:40
Отремонтировать могут тут:
Стародеревенская ул.34, тел. +7 (904) 640-91-90, 939-73-50
23.12.2013, 20:18
alex_j
поменяй подшипник
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15 .
