непрочитанный 17.02.2013, 22:02
Ответ: м50б20. мкпп. не валит.
если затык будет на тех-же оборотах что и под нагрузкой
Именно так и было плюс при достижении отсечки на ходу,авто дергалось,чего не наблюдается при исправном насосе
непрочитанный 17.02.2013, 22:06
Именно так и было
значит старый насос был живой, а проблема "решилась" когда попутно дергали датчик колена либо если потеплело (у нас почти год микротрещина ебала мозг - отсыревший датчик замерзал и переставал нормально работать после ~2к, проявлялось только в морозы после высокой влажности)
непрочитанный 17.02.2013, 22:13
А никто его не дергал просто с седана поставили в туринг насос и все пропало,в свою очередь седан начал хуевничать
И это было посреди лета
непрочитанный 17.02.2013, 22:17
значит криворучки попутно поломали седан
А когда обратно все поменяли,то он каким-то чудом починился и снова наебнулся туринг
непрочитанный 17.02.2013, 22:22
у владельца туринга явно голимые флюиды, нужна чистка кармы
непрочитанный 17.02.2013, 22:39
Paranoic, ломай его полностью
непрочитанный 18.02.2013, 22:02
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
прилетел минус:
за архаичное говно. обслуживать автомобиль надо.
ты чо, выебок, упоротый штоле блядь? букву Цэ не увидел после фразы? по поводу обслуги - соси хуй вообще. ты это авто и в глаза не видел
если на всех передачах на одинаковых оборотах то точно не дмрв и точно не насос
на всех передачах. но если передача не воткнута - спокойно доходит до отсечки, без дерганий.
непрочитанный 19.02.2013, 00:52
была такая тема...
подсасывало воздух через колечки форсунок и клапан вентиляции топливного бака.
непрочитанный 19.02.2013, 15:24
значит не дпкв/дпрв
непрочитанный 20.02.2013, 00:45
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
поменял бензонасос. на 1, 2, 3 и задней передачах проблема устранилась, зато на 4 передаче обороты теперь доходят до 3500, потом падают(внезапно!) до 3000, потом доходят до 4000, и снова падают до 3000, и уже потом доходят до отсечки..
колечки форсунок нельзя же было при замене свечей повредить? а клапан вентиляции-то как влияет??
непрочитанный 20.02.2013, 01:04
если сильно хуячить по планке с форсами то можно
а регулятор давляшки живой ваапще? ну и это, фильтр поменяй
непрочитанный 21.02.2013, 00:54
На м30 ДПКВ был не прикручен и болтался. По совету Wowa535 проверил, закрутил - помогло.
непрочитанный 23.02.2013, 21:27
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
поменял дпкв и топл.фильтр(кнехт поставил - нормальный он?).
охуеть, холостые были раньше 900, теперь 600 наверно
с низов едет бодрее намного бодрее, и при трогании обороты теперь не проседают видимо, фильтр был какое-то говно, т.к. он был не особо старый(манн стоял).
НО. проблема не совсем устранилась. на 4 передаче при 3700, обороты падают до 3500, потом на 4000 лёгкий затуп(может оборотов на сто падают) и дальше нормально всё.
чо еще менять, поцоны??
( жду в репе клоунов, предлагающих сменить машину. )
непрочитанный 24.02.2013, 12:24
Аватара для korifey
rev-t34, поменяй РДТ и сделай хорошую "землю" на катушки. Потом поменяй датчик положения дросселя, при условии исправного расходомера.
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
