непрочитанный 18.09.2012, 01:52
Ответ: люк е28
Бля, ну я даже не знаю теперь, как ответить У тебя что, шестерня по тросу ходит?
непрочитанный 18.09.2012, 01:54
Ответ: люк е28
Не спал сутки, сложно формулирую. Вобщем, есть часть троса с направляйкой, а есть просто трос, блеать - вот он - вытягивается бывает, во всяком случае, в моей практике так было один раз, правда, на ауде 80, но там конструкция почти та же. Один трос расслаивался и постепенно рвались проволочины, люк заедал и проседал на одну сторону.
непрочитанный 18.09.2012, 01:59
Krendel Адекват
Ответ: люк е28
тут по другому, тут трос он не трос по сути, а считай гибкий винт, типо трос с длиннющей резьбой. на моторчике стоит шестерня, когда крутится тоскает направо один трос по кабельканалу, и налево другой трос тоже по кабельканалу, фактически как червячная передача, только шестерня двигает червяка, растянуться конструктивно не может.... есть мысль что проскакивает на шестерне, но хуй знает, там прижим такой силы, что проскачить по моему нереально..... я уже уебался искать в чем проблема....
вот только что подумал, что может быть, что трос прокручивается по своей оси в момент кручения, тоже кстати вариант, надо бы разобрать под креплением и посмотреть как сам трос крепится к механизму люка.
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 18.09.2012, 02:06
Ответ: люк е28
А ты его разбирал ПОЛНОСТЬЮ? Он точно состоит полностью из винта, на концах не простой трос? Ну на тех частях, что в крыше? И тогда да, прокрути полнустью червяк, может, где он подсъеден, там и проскальзывает.
непрочитанный 18.09.2012, 02:10
Krendel Адекват
Ответ: люк е28
полностью разбирал давно, на концах тоже был червяк, надо проверить ещё раз думаю крепление самого троса к механизму, скорее всего крутится падла.....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 18.09.2012, 09:16
Ответ: люк е28
Krendel, троса никуда не крутятся.....их тупо таскает туда-сюда..
по сабжу,либо шестерня,либо "червячная" чать троса,либо место крепления троса к пластиковой хуете,которая к люку крепится
непрочитанный 18.09.2012, 10:06
Krendel Адекват
Ответ: люк е28
а с последним пунктом что может происходить?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 18.09.2012, 10:26
Ответ: люк е28
она же пластиковая
а ваще я бы для начала собрал систему с преднатягом в оди-два витка на червяке
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
