непрочитанный 14.08.2012, 19:27
as155 Адекват
Ответ: замена порогов на Е34
в общем что бы не быть голословным вот фотки ; на задних арках две латки идентичные , на одном фото самая большая и единственная латка пола , что касается периодичности точек 3-4см максимум . Не поленился подомкратить за все родные места , все таки при подъеме спереди та дверь что рядом чуть начинается закрываться по другому , точно не так как на земле , но и не особо цепляя , остальные не меняются , интересно как себя ведет дверь на бодром оригинале .
Размер:  340.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  378.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  262.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 14.08.2012, 21:00
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Пиздец сделано, а почему латку на полу не обработали ничем? Голый металл, точки сварки сопливые какие-то висят...
Усилитель значит хуёвый передний левый, раз дверь ебёт голову.
Бодро себя и ведёт. Ей похуй на поддомкрачивание
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 14.08.2012, 23:40
менял пороги на 28, в начале карьеры автомобилиста как машина появилась решил пороги первым делом ебануть
Купил китайские, типа на е28 маркировка на них была е21
похуй думаю, надо дорабатывать. Сразу смутила толщина миталла, 1 мм это пездец.. было рещено изнутри наварить лист 1.5 мм и усилить ребрами по всей длине + поддамкратники. Ебались с усилением дня 3. В процессе модернизации один порог повело из-за кривых рук в итоге все было примандино - благо внутренняя силовая часть пола была в норме т.е. было к чему привариваться
жаль фоток не осталось, давно все это делалось
Машина легко поднималась за пороги
З.Ы.: китайские полный пездец
пластиковые м-накладки и то коепче
если уже делать то усиливать трубами, промазывать изнутки охуененько, только вот так
непрочитанный 14.08.2012, 23:45
Аватара для логин
логин Адекват
когда на 32м переваривали пороги, кузовщик сказал " ща усе будет охуенно"
и вьебал мне усилители порогов из 5мм ....
штатный домкрат вывешивал всю сторону, правда страшно было за него
покачивался опасно
непрочитанный 15.08.2012, 13:34
as155 Адекват
забыл обработать , колеса срочно нужны были ) , а точки да уебищные , но только в этом месте ; а где этот усилитель , внутри порога ?
непрочитанный 15.08.2012, 14:12
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Так это же пенка порога, её нет смысла делать толстенной, ибо не она выполняет несущую функцию, придавая жёсткость, а сам усилитель.
Да, он вертикально как правило идёт, реже сделан с перегибом.
Вот на примере Волги...
Сгнивший:
Новый:
И затем уже сама пенка порога:
З.Ы. - получил минус в репу с камментом "сам охуенный сварщик штоле, блять??"
Отвечаю - да, получше некоторых пиздаболов-анонимоусов
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 15.08.2012, 22:24
as155 Адекват
на оке их менял , почему то не подумал что на bmw тоже так же , думал что короб внутри как бы пустой и состоит только из двух стенок , та что в салоне , ну и то , что я поменял...
Последний раз редактировалось as155, 15.08.2012 в 22:27.
непрочитанный 15.08.2012, 23:41
на bmw тоже так же
На BMW не так же
На Е34 наружка (с поперечными усилителями), внутренний (куда провода закладываются) и ещё можно писчитать, как ребро жесткости, кусок пола прилегающего к порогу. Ну и естественно две стойки (поддомкратники) и средняя часть, выходящая из средней стойки (та которая переходит в заднюю чать наружки, ну так по заводу. В проёме там ещё шов идёт). Как то так
Последний раз редактировалось Snakefu, 15.08.2012 в 23:44.
непрочитанный 16.08.2012, 09:06
Snakefu, толщина миталла везде 1 мм, весь порог сделан из листа 1мм я про это =)
а сварено заебись
непрочитанный 16.08.2012, 09:57
миталла
посоны не оценили и возмущены
непрочитанный 16.08.2012, 10:08
а сварено заебись
Что-то я не до понял, как этот пост вообще ко мне относится
непрочитанный 16.08.2012, 10:37
Аватара для paukang
paukang Казуал
предлагаю к 4 странице ее уже пильнуть
непрочитанный 16.08.2012, 19:22
Snakefu, сорри это Вадосу было
непрочитанный 17.08.2012, 08:40
Wowa535 Адекват
Сгнивший:
Новый:
Ты когда нибудь резал порог е34 ??? Это пустотеля "труба" и никаких усилителей по центру как у волги там нет !
Пиздец, советуют нихуя не зная, а люди потом читают,ведутся и предъявляют.....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
